Messreihe zur Temperaturentwicklung beim Rocket
  • siliconsensing
    siliconsensing
    Hallo forum,
    In der Suchfunktion gibt es 2 Themen von Alex Reuter zum Thema Kopftemperatur beim Rocket aus 2001.
    Leider funktioniert der Link zu den Messdaten nicht mehr.
    Hat das jemand noch gespeichert oder gibt es eine aktuelle URL zu dem excel sheet?
    Würde mir weiterhelfen um meine Werte vergleichen zu können.
    Hat schon jemand die Aluminium AAC Laufgarnitur von pspec (US) ausprobiert,
    denke daran eine zu bestellen. Ist mit 140USD ja deutlich billiger als das original OS Teil.
    Außerdem sollte die AAC Garnitur nicht so Temperatur empfindlich sein.......
  • Paul Proske
    Paul Proske
    hast du weitere infos zu dieser AAC Garnitur?
    Die damalige Auswertung würde mich auch interessieren!
    Dank und Gruß
    Paul
    • siliconsensing
      siliconsensing
      @Paul
      Die ACC Garnitur für den RX 140 gibts bei performance spec.,
      Die website: www.pspec.com 140[USD] + shipping.
      Die haben auch ACC´s für der 46Fx und weitere OS Motoren!
      Eigentlich schade das die Daten nicht mehr verfügbar sind,
      wenn sich schon jemand mal die Arbeit gemacht hat die Versuche zu machen....
      • Rüdiger
        • 07.06.2001
        • 513
        • Rüdiger
        • Karlstein
        Servus,
        da nimmst Du die Wayback Machine und wirfst den URL der von dir gewünschten Seite ein. Wenn sie nicht durch eine robots.txt geschützt war, ist sie archiviert worden und weiterhin verfügbar ;-)
        hth,
        Rüdiger
        Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
        • Paul Proske
          Paul Proske
          Danke für den Tipp mit der AAC Garnitur, meine orginale läuft zwar perfekt aber man weiß ja nie...
          @Rüdiger: danke, aber geht leider nicht....woher jetzt die Auswertung nehmen ?
          gruß Paul
