Kühllufttunnel des NT
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    Hi Leute,
    an meinem NT ist irgend ein Anderer Kühllufttunnel (vermutlich selbstgebaut). Wie eng liegt der originale (in mm oben, unten, rechts und links) am Zylinderkopf an??
    Gruß Basti
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • Willa
    Willa
    hallo!
    links und rechts 0mm, oben und unten ca. 12mm (wenn oben = vorne und unten = hinten)
    mfg Willa
    • Roland1281
      Roland1281
      Hallo!
      Seitlich zum Motor habe ich keinen Spalt, da steht der Kühllufttunnel am Motor an.
      Nach vorne hin habe ich an die 2 mm konstant von oben nach unten.
      Das Spaltmaß nach hinten ergibt sich dann.
      MfG
      Roland
      • Sebastian Zwahr
        • 06.10.2003
        • 493
        • Sebastian
        Mit oben und unten meine ich halt den Abstand des Tunnels zu den Rippen auf der Zylinderkopfoberseite (da wo die Glühkerze sitzt) und eben der Abstand der Kühlrippen auf der Zylinderkopfunterseite zum Tunnel. Aber die 2mm scheinen mir ein ganz sinnvolles Maß zu sein die 12mm allerdings find ich a bissl viel....
        Meiner hat rechts und links ca3mm und oben und unten jeweils ca 6mm....
        Also da brauch ich mal nen gscheiten...
        • Roland1281
          Roland1281
          Kannst du ihn nicht vielleicht etwas verschieben? Ev. Befestigungsbohrungen ändern?
          Oder willst du sowieso nen neuen Schacht ( gibts ja jetzt auch in CfK-Optik 8) )?
          MfG
          Roland
          • Sebastian Zwahr
            • 06.10.2003
            • 493
            • Sebastian
            Ja die Schieberei hab ich schon durch, hat aber nix gebracht. Werde nen neuen aus Glasfaser hinmachen. Das Dingsieht man ja eh nicht, also warum Kohle*?
            • Deep-Flyer
              Deep-Flyer
              Hallo Basti,
              ich glaub, bei CR-Modelltechnik(www.cr-modelltechnik.de) gibt es den Gfk-Schacht für 11,-€ , einfach anschrauben und fertig!
              Dafür würde ich keinen Schacht selbst bauen.
              • Sebastian Zwahr
                • 06.10.2003
                • 493
                • Sebastian
                Ja stimmt auch wieder, naja mal sehen...
