TDR II und NEO "Einstellvorschläge..."
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Moin Ihr lieben TDR 2er!
    Der Erstflug ist vorbei mit dem NEO, Wunderbar!
    Ich möchte aber gern das NEO mit dem TDR II etwas genauer kennenlernen, speziell die Einstellungen im Reiter "Doktorhut"!
    Habt Ihr dort schon etwas geändert,
    oder anders gefragt,
    sollte- oder muß man hier für den TDR II etwas ändern?
    Klar hängt es von den Rotorblättern, Servo's und Motorisierung ab aber vielleicht kann man etwas dazu erklären welchen Einstellungen sinnvoll erscheinen?!
    Gruß Frank
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: TDR II und NEO "Einstellvorschläge..."
    Wenn du den Mauszeiger am PC über den Einstellwert "schweben" lässt, erscheint ein weiteres Feld. Dort steht was du ändern kannst.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      @Robert
      ßbersah ich etwas? Wo finde ich "schweben"?
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Mit dem Mauszeiger auf die eingestellten Werte gehen und kurz dort verharren (nicht klicken), dann kommen die Tooltips zur Einstellung.
        Das war mit "schweben" gemeint.
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 03.01.2016, 18:52.
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          ßH, naja!
          Das ist ja nichts Neues
          Hab mich wohl dann falsch ausgedrückt.
          Ich meinte unter "Doktorhut" im Expertenmodus WAS man spez. für den TDR II eventl. einstellen könnte, also NUR für den TDR II!
          Gruß Frank
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            Soweit ich weiß ist der TDR2 ein normaler RC Heli.
            Also einfach die Werte wie bei jedem anderen Heli einstellen/erfliegen
            Marco
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Das hier, gibt es beim TDR II zu beachten:
              Klick mich
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
                Habt ihr auch zum Schweben spezielle Einstellungen am Stabi?
                • roxxter78
                  • 11.08.2013
                  • 958
                  • Markus
                  • Hartkirchen, AT
                  24592+1 Beitrag
                  Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Wenn ein Heli mit den FBL Einstellungen wunderbar fliegt, würde ich nichts ändern.
                    Um die Wirkung von verschiedenen Einstellungen eines FBL Systems zu testen, würde ich auf ein BD 3sx umsteigen.
                    Da kannst du wahlweise verschiedene Parameter per Funke im Flug verstellen und direkt sehen was passiert.
                    Der riesen Vorteil, daß geht mit jeder beliebigen Funke.
                    Gruss,
                    Dirk
                    • Squenz
                      • 21.02.2009
                      • 1370
                      • Markus
                      • Erding b. München
                      Das geht mit jedem Stabi welches über eine Bankumschaltung verfügt, also auch mit dem Neo. Auch ohne Vbar Control.
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        Dazu musst da aber in den Bänken zunächst feste Werte vorgeben und kannst nur zwischen diesen umschalten.
                        Einen Wert kontinuierlich von z.B. 20% bis 80% mit einem Proportionalgeber im Flug zu ändern ist nicht.
                        Gruss,
                        Dirk
                        • Squenz
                          • 21.02.2009
                          • 1370
                          • Markus
                          • Erding b. München
                          Vom Grundwert ausgehend zwischen 2 weiteren Alternativen umschalten zu können, gibt hinreichend Aufschluss darüber wie der entsprechende Parameter das Flugverhalten beeinflusst. Mit der Bankumschaltung lassen sich darüber hinaus diverse Parameter auf die jeweiligen Drehzahlen optimieren. Das ist mit Stabis ohne dieser Funktion leider nicht möglich. Ich mag das Bavarian Demon, würde dem Live Tuning Feature aber eine Bankumschaltung vorziehen.
                          Markus
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3773
                            Post 2 bis einschließlich 14 ( meinem) ist keine Antwort auf die ursprüngliche Frage. Stattdessen wird über Flybarlesssysteme diskutiert und welche Bankumschaltungen es gibt... Why!?
