(fast)-boomstrike am TDR
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: (fast)-boomstrike am TDR
    Ich hab 2x schwarze Dämpfungsgummis, weiße Buchsen + je 2/10 Passscheiben untergelegt. Insgesamt sehr hart. Beim TDR ist es halt so daß die Mechanik auch einen Teil "schluckt".
    In Verbindung mit 750er Blättern und Gearfluid behandelten Gummis, hab ich bei keinerlei Drehzahl ein wobbeln.
    Ich vermute, daß eine Abstimmung mit 700er Blättern einfach viel mehr Resonanz-Neigung (wobbeln) hat.
    Die Massenverhältnisse sind vermutlich bei einem 750er Heli günstiger verteilt. Zudem ist die Kreisflächenbelastung deutlich besser aufgrund der immer schwerer ausgerüsteten Helis.
    Der Trend geht deutlich zur 750er Heligröße, die ich seit Jahren schon praktiziere...
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      • SMC Stürzelberg e.V.
      @ Till: Warum sollten die für die AR schwergängig montiert sein?
      Der aktuell beste Modellhubschrauberpilot, Weltmeister Hiroki Ito schraubt seine Blätter nahezu völlig lose an. Deshalb muss er beim Start den Rotor langsam von Hand auf Drehzahl bringen bis er dann den Motorschalter einschaltet und der Sanftanlauf beginnt. Würde er bei stehendem Rotor einschalten, würden die Blätter sofort nach hinten einklappen!
      Hier cool zu sehen: 2015 FAI F3C World Championship Round 3 Finalï¼?ITO Hirokiï¼? - YouTube
      Und der Mann macht perfekte AR's!!
      Zuletzt geändert von Wombat; 27.10.2015, 21:05.
      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        Nur....für so eine Auro braucht man keine fest angezogenen Blätter.
        Die losen Blätter bringen einfach viel Ruhe in die Mechanik.
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Sorry für OT, aber das interessiert mich gerade:
          Ich habe bereits meine Drucklager mit Gear Lube behandelt und bin soweit auch zufrieden damit! Wielange behandelst du schon die Dämpfungsgummis mit Dry Fluid Gear Lube? In welchen Intervallen sollte man sie nachbehandeln?
          • tiemo_b
            • 16.01.2007
            • 122
            • Tiemo
            • Cremlingen
            Soooo Leute, Danke für die ansprechende Diskussion. Habe leider jetzt erst wieder Zeit, mich hier einzubringen.
            Ein paar Infos vorweg:
            - Die Raven-Blätter wiegen 190g / Stk. Damit bleibe ich unter den magischen 5kg Gesamtgewicht. Da bleibt nur eine sehr geringe auswahl an Blättern, der Trend geht eindeutig in Richtung >200g. Ob die Raven besonders biegeweich sind weiß ich nicht.
            - die Blattschrauben sind so angezogen, dass die Blätter beim Kippen des Heli´s nicht einklappen. Ich denke dass ist genau richtig so.
            Die Idee mit dem Schutzkäfig ist heile, weiß ich. Vermutlich wird das im Ernstfall nichts bringen.
            Ich werde auf jeden Fall Robert´s Tipp mit der härtesten Kopfdämpfung und den Scheiben aufgreifen.
            Die Drehzahl habe ich ja -wie geschrieben- bereits etwas angehoben. Mal sehen ob sich ein Wobbeln einstellt.
            So am Rande: aus kreiselmechanischer Sicht müsste der worst case eigentlich voll negativ Pitch + Vollausschlag zyklisch rechts sein oder ? Wegen der 90° voreilenden Ansteuerung.
            Tiemo
            Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Wieso? Dann kippt der Rotor nach rechts, und dann? Der Kraft-Output ist das wonach der Rotor kippt, nicht nach dem Kraft-Input (Luftstrom durch cyclic 90° vorher). Der Kraft-Output wirkt bei Nick nach hinten über dem Heckrohr, nicht bei Roll
              Jonas
              • tiemo_b
                • 16.01.2007
                • 122
                • Tiemo
                • Cremlingen
                #37
                Dann dreht mal den Rotor auf Längsrichtung und gib Nick nach vorn.
                Ergebnis: kein Ausschlag am Blatt.
                Bei Voll-Roll erzeugt man die größten Ausschläge über dem Heckrohr.
                Tiemo
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  #38
                  Richtig.
                  Aber wegen den 90°, wie du ja selbst geschrieben hast, kippt die Rotorebene seitlich.
                  Mein 150er Rex macht das jedenfalls.
                  Halte ich ihn in der Hand mit laufendem Rotor und steuere Rechts, kippt der Rotor nach rechts.
                  Gruß, Axel
                  P.S. zu meinen anderen Helis kann ich nichts sagen.
                  Die traue ich mich nicht mit laufendem Rotor in der Hand zu halten!!!!!
                  Vielleicht ist das bei denen ja anders?!
                  Zuletzt geändert von Hanss Axel; 28.10.2015, 15:02.
                  NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                  Forza 450EX; Forza 700;
                  T14SG
                  • tiemo_b
                    • 16.01.2007
                    • 122
                    • Tiemo
                    • Cremlingen
                    #39
                    Die Rotorebene kippt überhaupt gar nicht.
                    Der Heli wird nicht dadurch nach vorn gekippt, dass der Rotor hinten Schub erzeugt.
                    Einen Kreisel kippt man nach vorn, indem man ihn seitlich (90° versetzt) "anstößt".
                    Schau´s dir im Stillstand an.
                    Tiemo
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      #40
                      Nicht? Dann biegt sich bei einem Boomstrike das Heck nach oben???
                      Also wie gesagt: Wenn ich den 150er festhalte und Roll steuere, ist der größte Ausschlag vorn und hinten. Auf der rechten Seite z.B. gehen dann die Blätter runter und auf der linken hoch. Also kippt die Rotorebene. Der Heli selbst ist in meiner Hand und rührt sich nicht.
                      Lustig.
                      Du widersprichst mir, indem du genau das selbe sagt wie ich.
                      Zuletzt geändert von Hanss Axel; 28.10.2015, 15:20.
                      T14SG
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #41
                        Das kommt auch noch dazu.
                        Der Heckrotor ist ja auch ein Kreisel.
                        Und der will auch nicht so einfach von seinem Platz im Raum weggeschubst werden.
                        • realstarman
                          • 30.09.2012
                          • 1388
                          • Siegfried
                          • Gröbenzell
                          #42
                          Bzgl Gewicht... Ich fliege auch mit eher weniger Drehzahl. Hab viel ausprobiert und für mich kommen gerade wegen der Steifigkeit bei niedrigerer Drehzahl (1700) bislang nur Radix und Compass in Frage. Beide wiegen weniger als 200g.
                          Grüße,
                          Siegi
                          Funke: Jeti DC-16
                          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                          Männa...
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #43
                            Gilt übrigens auch für den Motor der mit 25000rpm ganz schön viel Kreiselkräfte entwickelt.
                            • tiemo_b
                              • 16.01.2007
                              • 122
                              • Tiemo
                              • Cremlingen
                              #44
                              Ich beende das OT jetzt hier an der Stelle, das sprengt das Thema.
                              Dazu gibt´s genug Beiträge zu Grundlagen.
                              Tiemo
                              • tiemo_b
                                • 16.01.2007
                                • 122
                                • Tiemo
                                • Cremlingen
                                #45
                                Kleines Update zu dem Thema. Hat leider bisher in diesem Jahr nicht geklappt mit testen, konnte nur wenig fliegen.
                                Ich habe also die härteste Kopfdämpfung verbaut uns musste das Brain erstmal neu einstellen. Merkt man sofort, hat sich über Roll aufgeschaukelt.
                                Leider musste ich feststellen, dass es noch nicht reicht. Bei einem normalen Funnel tail down Rotor außen hörte ich so ein zwitschern. Bin gelandet und siehe da - leichte Berührung Blattspitze auf der Anlenkstange
                                Die Raven sind wohl zu biegeweich.. Also: kürzere und steifere Blätter (max 700mm) besorgen.
                                Ich melde mich wieder.
                                Tiemo
