Ich fliege jetzt schon 5 Jahre V Stabi Mini und hab in letzter Zeit zucker am System. Nehme an, dass in der Regelelektronik irgendwo ein wackler ist...
Frage an die Experten - welches flybar System würdet Ihr jetzt am TDR einsetzen ? Was ist zu empfehlen ?
Möchte aber meinen Jeti Sender behalten....
lg Andreas
Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
Ich würde im Moment sehr zum Neo tendieren. hab das vstabi silverline drin und bin sehr zufrieden. Neo soll noch bessere Sensorik drin haben und halt auch die Rescue Funktion.
Eigentlich ist schon alles ziemlich vib. Frei aber ich checks nochmals durch. Aber hatte in der Vergangenheit schon öfters aussetzer, jedoch am Boden wo dann ein Servo gar nix machte. War aber selten.
Das Neo System lässt sich auch von einem Jeti Empfänger ansteuern ?
Wozu braucht das Neo System noch zusätzlich einen Gyro ?
lg Andreas
Ich bin auch kurz davor mir Neo's anzuschaffen.
Meine DS16 mit REX6 wird dann auf UDI eingestellt, sprich Servokabel ins Neo und ein Kabel vom REX6 ins Neo.
Das mit dem Extra Gyro ist für "Normale" Heli's nicht nötig. Erst bei Big Scale
Gibt es denn Servos die mit dieser Reglleistungumgehen koennen?
Denn nicht allzuschnelle Servos koennen das doch garnicht umsetzen.
Damit meine ich, um so ein Super Stabi zu nutzen braucht man auch Super andere Komponenten...
Was meint ihr dazu???
Ich hab selbst an einfachen, alten Savox 1258 einen deutlichen Unterschied zum großen V5.3 Silverline gespürt. Die Güte einer Regelung wird ja nicht alleine durch ihre Geschwindigkeit bestimmt.
Ich für meinen Teil finde das sich das Neo erst bei Sonderfällen auzahlt (Verwendung bei Turbinen Helis, Nitros,...) oder wenn man die RF nutzen will. Vom Flugverhalten glaub ich kaum, dass es noch besser werden kann oder fliegt sich das alte V-Stabi wirklich so schlecht? :rolleyes:
Gibt es den nicht?? oder sollte nicht ein FBL mit Jetiempfänger kombiniert kommen??
Ist der Duplex REX 10 nicht ein FBL?? und bei einem Kaufpreis von 100 euro kann man doch nichts falsch machen..
Sorry.. man kann schon aber sollte ein system von jeti nicht vertrauensvoll sein??
Ich meine das AR7200 klappt gut, Die Graupner FBL Gr-18+24 gehen sehr gut, sogar das 3gx MRS geht gut.. wofür einen extra empfänger und kabelverbindungen die eine Fehlerquelle bieten..
Ich denke auch nicht das sich am Flugverhalten so viel aendert, da wie gesagt die heutigen Komonenten dieses Potenzial garnicht voll ausschoepfen koennen...
Ich finde die Geschwindigkeit und Kraft eines Servos sind sehr wichtig fuer die Regelung. Aber auch wie fein das Servo sich bewegt ist ein wirklich wichtiger Punkt.
@Squenz Was fuer einen Unterschied meinst du denn???
Gut beim Speeden kann ich es mir durchaus vorstellen das es da wirklich einen Unterschied macht.
Wenn dein Stabi dann sehr gut auf deine Komps. angepasst ist, dann kann die Elektronik incl. der neuen Software die Sache besser aussteuern.
Es soll ja hier nicht heissen das ich das Neo schlecht machen will etc. aber es muss sich fuer mich dann schon gut lohnen auf ein anderes (neueres) Stabi zu gehen.
Trotz identischer Einstellungen zur V5.3 hängt der Heli direkter an den Knüppeln. Die Schwebestabilität ist höher und auch im dynamischen Flug fühlt sich der Heli mehr "wie auf Schienen" an. An dem höheren Integralwert der Regelung alleine kann das "neue" Flugverhalten nicht liegen, denn ich hatte über Umwege auch bei der V5.3 schon den Integralwert erhöht.
@PMO
Nein,
erst mit der Bezeichnung "A" für Assist, sind alle REX Empfänger auch ein Stabi.
Da ist Jeti aber immer noch am entwickeln; kann noch dauern
_____________________________
Wenn man die Rettungsfunktion nicht will/braucht, sehe ich auch keinen Grund zu wechseln... Das alte Vstabi ist ja trotzdem noch super.
