TDR Kopfdämpfung welche O-Ringe für die wei�en Buchsen?
ich muss bei meinem TDR die Kopfdämfung verschleißbedingt erneuern.
Ich hab die weißen Buchsen und je einen schwarzen und roten O-Ring verbaut (funktioniert bestens).
Ich hab jetzt allerdings nurmehr die schwarzen O-Ringe zuhause, daher meine Frage ob von euch jemand mit 2 schwarzen O-Ringen und den weißen Buchsen fliegt?
AW: TDR Kopfdämpfung welche O-Ringe für die weißen Buchsen?
Ich fliege ebenfalls mit den schwarzen O-Ringen in den weißen Buchsen. Kannst noch zusätzlich je eine Passscheibe mit 0,2 mm dazugeben. Somit ist der Kopf hart und hat nicht mehr den Wackelkopf. Robert Sixt fliegt genau die gleiche Konstellation in seinem Tdr 750....
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
hallo
wackelkopf mit weisser buchse???
dachte immer schwarze buchse ist wackelkopf.
zwei harte gummis im weissen buchse... würde ich immer abh. machen wo die niedrigste drehzahl liegt.
hallo
Nimm bitte das Wort wackelkopf in meinem Post nicht zu ernst.
Wenn man an einem "Wackelkopf" die schwarzen Buchsen gegen die weißen austauscht, bekommt man einen härter gedämpften Kopf und einer mittengelagerten Blattlagerwelle (hatte man vorher auch schon). .
Die Mittenlagerung hat den Vorteil, daß die Zugkräfte beim Pitchen von dieser aufgenommen werden. Es würde auch ohne gehen, dann aber werden die Dämpfungsgummis stark gequetscht.
Jede Variante hat ihre ganz spezifischen Vor- und Nachteile.
Hi, wo genau gehört da welche Passcheibe hin?
Hätte den Kopf gerne so hart wie möglich...
