Heck lauter geworden...???
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ich hab seit kurzem das Problem, dass mein Heck lauter geworden ist. Hört sich an wie ein Impeller, Vibs hab ich aber keine und die Lager und alles habe ich geprüft. Jemand eine Idee? Ich hab ja die Vermutung, dass die Hecknabe etwas krumm ist... (Die Blatthalter bewegen sich auch spürbar, wenn ich diese drehe, aber nicht sichtbar. Ist wirklich sehr wenig...)
    Gerne höre ich aber Erfahrungswerte dazu.
    Viele Grüße,
    Nils
    Zuletzt geändert von augur; 15.08.2014, 20:00.
    SoxoS rocks! :-)
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    AW: Heck lauter geworden...???
    Hab mal ein Video erstellt...leider kenne ich keinen anderen TDR Flieger zum Vergleichen...
    Hecksound vom TDR - YouTube
    Das Geräusch ist ab 0:11 zu hören bis 0:25.
    Zuletzt geändert von augur; 16.08.2014, 10:47.
    SoxoS rocks! :-)
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Sicher das das Geräusch vom Heck kommt?
      Du könntest ja mal das Heck demontieren und nochmal testen.
      MfG Christian
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Hab ich schon gemacht, dann ist es weg.
        SoxoS rocks! :-)
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Ok dann mach mal folgendes:
          1. Blätter ab und testen
          2. Hecknabe ab und testen
          So kannst du das Geräusch eingrenzen.
          MfG Christian
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Ohne Hecknabe ist es weg. Nur mit Hecknabe und Blatthalter wieder da. Ich bin echt genervt weil nichts vibriert. Hab auch schon am Tellerrad in der Mechanik rumgestellt, hat aber nichts gebracht.
            SoxoS rocks! :-)
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Das Geräusch kommt gefühlt aus dem hinteren Teil des Heckrohres und wird lauter, wenn Last drauf ist. Ist wahrscheinlich was mit dem Antriebsstab? Vielleicht kommt der unter Last in Schwingungen...hab auch noch die alte Variante mit nur 2 Lagerböcken.
              SoxoS rocks! :-)
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Evtl. bei Dir auch die Lagerböcke im Heckrohr locker geworden?
                Funke: Jeti DC-16
                Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                Männa...
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Das ist mir auch in den Sinn gekommen.
                  MfG Christian
                  • sexyskillz
                    • 02.09.2008
                    • 883
                    • Fabian
                    • Rund um Frankfurt
                    Klingt wie der neue Dyson ^^
                    gute Frage was das is.
                    Ich würd mal von nem andern TDR in deiner Nähe das Heck bei dir draufstecken und vergleichen.
                    So kriegt mans auch raus.
                    TD
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Kenn hier nur niemand im Norden von HH ausser Jan Henseleit in Flensburg. :-) Die Lagerböcke hab ich geprüft. Gehen locker ins Heckrohr, sind aber fest.
                      Vg Nils
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Strikemagic
                        Strikemagic
                        ich würde die Gelegenheit nutzen und auf die aktuelle Lagerung mit 3 Lagern
                        umrüsten.
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          Hi.
                          Das ist fest eingeplant. :-) Genau wie auf die Vollmaterialwelle am Kopf.
                          SoxoS rocks! :-)
                          • belgoheli
                            • 31.12.2011
                            • 219
                            • Ivan
                            Guten Abend,
                            Haben Sie schon auf neue Heck Blättern gewechselt??
                            Moglicherweise ist eine von die Bättern bei eine Bodem Berührung beschadigt. Vielleicht hat die Naht sich getrennt und eröffnet sich diese beim hochfahren?
                            Grüssen
                            Belgo
                            TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Hi.
                              Auch ohne Heckblätter tritt das Geräusch auf. Ohne Heckrotor ist es ganz leise...aber auch etwas da. Hab leider keinen Vergleich...daher weiß ich nicht, ob das so i.O. ist.
                              SoxoS rocks! :-)
