Servohorn TDR
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    Servohorn TDR
    Bei meinem TDR ist ein Servohorn (3mm Dick - Futaba) kaputt gegangen. Ich bin der Meinung das es beim Bausatz mit dabei war.
    Jan erreiche ich zur Zeit nicht. Woher kann ich sonst die gleichen Hörner beziehen, sodass ich noch in meinem Urlaub fliegen kann?
    Danke.
    Gruss Markus
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    AW: Servohorn TDR
    hallo,
    Jan hat die nicht mit ausgeliefert, aber z.B. hier kannst du diese Hebel bestellen.
    Michael
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      AW: Servohorn TDR
      beim TDR sind keine Servohörner im Baukasten.
      Diese waren bestimmt bei den Futaba Servos dabei.
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        AW: Servohorn TDR
        Zitat von Michael Hochsteiner Beitrag anzeigen
        hallo,
        Michael
        Auf die bin ich auch schon gestoßen. Meine sind original nur einarmig. Vielleicht gibts die auch noch irgendwo.
        Zuletzt geändert von roxxter78; 07.07.2014, 19:23.
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          AW: Servohorn TDR
          Michael hat schon recht. Der andere Arm wird abgeschnitten . Das sind die richtigen !!
          • Josh1903
            • 06.02.2013
            • 368
            • Jürgen
            AW: Servohorn TDR
            Bitte schön: Servorarmsatz (3), minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              AW: Servohorn TDR
              Danke!!!
              • Fred
                • 04.09.2009
                • 42
                • Fred
                AW: Servohorn TDR
                Die zuletzt verlinkten (gefrästen) Servoarme haben 3mm Löcher.
                Die Kugeln von Jan brauchen, zumindest bei mir, 2mm.
                Solltest du vor dem Bestellen bei dir prüfen
                • Kunstrasen
                  • 23.02.2010
                  • 449
                  • Jüchen
                  AW: Servohorn TDR
                  die Kugelköpfe vom TDR haben allerdings kein M3 Gewinde.
                  Ups, war jemand schneller...
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • TimoHipp
                    • 27.03.2009
                    • 465
                    • Timo
                    AW: Servohorn TDR
                    Oder auch die. Die fliege ich
                    Timo
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      AW: Servohorn TDR
                      Die sind Mist. Erheblich dünner als die Original Futaba. Bin deshalb schon eingebombt, weil ein Hebel bei einer heftigeren Figur gebrochen ist.
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        AW: Servohorn TDR
                        Nimm die Originalhebel, die bei den BLS normalerweise dabei sind: Futaba Servohebel K (2) S 9350 / 9351 / 9451 / BLS 451, F1481 - MHM-Modellbau®
                        • Peter_S
                          Peter_S
                          AW: Servohorn TDR
                          Und wie sind diese, hat die jemand in Gebrauch am TDR
                          Grüßle
                          • TimoHipp
                            • 27.03.2009
                            • 465
                            • Timo
                            AW: Servohorn TDR
                            Respekt....Aber wenn die brechen bekommst auch alles andere klein.
                            Timo
                            • TimoHipp
                              • 27.03.2009
                              • 465
                              • Timo
                              AW: Servohorn TDR
                              Grüßle
                              Wie ich vorher schon mal gepostet habe. Ich habe sie am TDR und am Logo
                              Ohne Probleme.
                              Timo
