TDR macht Delfine bewegung mit dem microbeast
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Hallo tdr Flieger,
    Ich habe drei Setups, einmal 7. Zellen, 10. Zellen und 12 Zellen zum fliegen...
    ich habe ein Problem ab 10s akkus mit der delfinbewegung im geradeausflug.
    Ich habe lange zeit verbracht mit diversen einstellen der taumelscheiben empfindlichkeit und der Kompensation. Ich bin schon auf alle Stufen der Kompensation geflogen und auch dabei das poti immer wieder nach Anleitung verändert, die bewegung kommen einfach immer wieder vor.
    mit 7s und rundflug ist davon nichts zu bemerken...
    ich bin zzt. Ratlos was das sein könnte, ich habe einige akkus verbracht mit dem einstellen.
    servos sind die ds 615 von align
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: TDR macht Delfine bewegung mit dem microbeast
    Kann Dir leider nur in sofern helfen, dass ich Dir sagen kann, dass es nicht grundsätzlich am Beast liegt. Mein TDR hat mit den Standardparametern im Speedflug einwandfrei funktioniert
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Fredoc
      • 14.03.2007
      • 413
      • Frederic
      • Metz
      Hallo Marcel,
      hast du ein Beast drin ?
      was hast du für Blätter ?
      Mit wie viel RPM fliegst du 7S ud 10S und 12S ?
      Passt dein Schwerpunkt ?
      Frederic
      T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        Steht doch im Titel...
        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        Microbeast+Pro, DX9 BE
        • Moritz
          • 26.08.2012
          • 54
          • Moritz
          es wird glaube ich der Wackelkopf sein.
          -> mehr Zellen, mehr Rpm, mehr Speed
          Versuch mal die andere Kopfdämpfung.
          Mfg
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Mfg
            Das und der Speed!
            Ich hatte das gleich Problem mit dem Beast.
            Ich fliege die Radix V2 und habe dann die Aufbäumkomensation um eine Stufe erhöht dann ging's perfekt.
            Die harte Dämpfung bringt hier auch noch Vorteile, damals hatte ich aber noch die Weiche und der Heli flog geradeaus im Speedflug.
            MfG Christian
            • Moritz
              • 26.08.2012
              • 54
              • Moritz
              und die 6 Grad beim Beast auch nochmal kontrollieren.
              • spacebaron
                helispecials.de
                Hersteller Tuningteile
                • 21.09.2005
                • 2434
                • Erich
                hallole
                7, 10 und 12s. wie machst du das mit der drehzahl. änderst du das ritzel bei jedem akku?
                versuch mal zu lokalisieren bei welchem akku es schlimmer wird.
                ich denke mal es ist die kombination zwischen drehzahl schwerpunkt und eigenresonanzen.
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  nun waren die tage nicht so schönes Wetter zum testen.
                  Naja das Problem beginnt ab 10 zellen dann mit dem Effekt...
                  Rotorblätter habe ich spinnblades 3d verbaut mit 710 mm Länge.
                  Das mit dem Schwerpunkt meinte ein freund heute im Verein auch, bloß da war ich mit dem fliegen schon fertig.
                  Nach dem Flug habe ich bemerkt, das der Schwerpunkt überhaupt nicht gepasst hatte. Naja, bei 7s ist nichts mit speeden drinnen, so das ich von der delfinbewegung nie was bemerkt hatte.
                  der tdr hat den wackelkopf verbaut, ist die Version von 2012. Also alles aus dem baukasten heruas mit der schwarzen Dämpfung. Sehr sehr low'es rpm ist absolut keine sorge!
                  Ich habe heute dann einem freund den tdr in die hand gedrückt, und gesagt er soll ihn doch mal fliegen, gesagt getan und wir sind auf dem Entschluss gekommen das auch das beast nicht optimal laufen tut. Ich werde die tage berichten wie ich vorran gekommen bin dann.
                  ich fliege alle drei Zellen typen mit einem und dem selben ritzel, stelle meine empfindlichkeit im sender für das heck am poti jeweils um, schon kann ich sorgenfrei fliegen. Das gleiche Schema mit den verschiedensten akku zellen hatte ich am 700er rex auch gemacht, ohne sorgen mit dem microbeast...
                  Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 26.06.2014, 23:44.
                  • QuaX
                    henseleit-helicopters.de
                    Teampilot
                    • 27.06.2001
                    • 1184
                    • Minga
                    Servus,
                    Also ehrlich gesagt habe ich da die Rotorblätter in Verdacht!
                    Die Spinblades sind sicherlich ganz vernünftige 3D Blätter, aber meiner Erfahrung nach nicht zum Speeden geeignet. Dafür sind sie nicht ausgelegt.
                    Probier mal Radix, DH oder X-Blades da geht das dann sicherlich.
                    Michael
                    henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
