TDR Axiales Spiel Blatthalter Hauptrotorkopf
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    Hallo, ist es normal das die Blatthalter am Hauptrotorkopf ein Axialspiel von 0,2mm/je Blatthalter haben? Oder werden nach 100 Flügen die Gummis schon weich?
    Gruß Markus
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: TDR Axiales Spiel Blatthalter Hauptrotorkopf
    Ich hatte neulich auch etwas Axialspiel ab den Blatthaltern (auch so um 0.1-0.2mm rum). Bin trotzdem noch ca. 10 Flüge geflogen. Dann habe ich das einem anderen TDR-Piloten gezeigt und der hat gemeint, so würde er nicht mehr fliegen. Daraufhin habe ich die Gummis und die Buchsen ausgetauscht. Hatten so 150 Flüge drauf.
    Axialspiel war dann weg.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • Michael Hochsteiner
      • 09.04.2003
      • 1222
      • Villach / Kärnten
      hallo,
      ich hab mal den relevanten Teil aus der Anleitung für dich rausgesucht:
      Sollte doch ein merkliches Axialspiel vorhanden sein, kann man auch noch dünne Passscheiben zwischen der Blattlagerwellenbuchse
      0109-2010 und dem ersten Lager 0113 einfügen. Immer gleiche Stärke auf beiden Seiten verwenden.
      (Im Beutel mit den O-Ringen befinden sich dafür zwei Passscheiben 8x 14x 0,2)
      Grüße,
      Michael
      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 958
        • Markus
        • Hartkirchen, AT
        Hallo Michael, die Passscheiben sind schon verbaut. Aber Danke
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Habe zur Zeit das selbe Problem , aber nur auf einer Seite. Habe die Gummis und Drucklager getauscht aber kaum Besserung ! Kann ich nicht einfach noch eine Passscheibe verbauen ?
          Zuletzt geändert von miro911; 01.05.2014, 18:51.
            • 09.04.2003
            • 1222
            • Villach / Kärnten
            ja kannst du, aber jeweils auf der linken und der rechten Seite eine.
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Mach mal die Madenschraube unter dem Bremsteller auf bevor Du die Blatthalter festschraubst. Dann richtet sich die BLW korrekt aus.
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
