TDR, plötzlich Heckvibrationen
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Mein TDR hat plötzlich Vibrationen am Heck bekommen. Ich konnte diese schon soweit eingrenzen, dass es wohl etwas an der Heckwelle ist.
    Montiertes Heckrohr ohne Heckwelle -> keine Vibs
    Montiertes Heckrohr mit Heckwelle -> ab dann Vibs
    Die Heckwelle sieht absolut gerade aus, daher werde ich erst mal ein geringfügig rau laufendes Lager tauschen. Wenn die Heckwelle dann doch der Verursacher ist...macht es Sinn ggf. ein 3. Lager einzubauen. Bei der 2009er Version waren noch 3 Lager drinnen, wenn ich mich recht erinnere.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: TDR, plötzlich Heckvibrationen
    Wenn die Lagerhoch stramm im Rohr sitzen verschieb doch mal eins ein bisschen. Evtl. hast da eine stehende Welle drin. 3. Lager würde da auch helfen. Wichtig ist, dass Du die nicht exakt symmetrisch montierst.
    Ich hatte übrigens mal Vibs durch ein raues Lager vorne am Kegelrad vom Heckabtrieb. Hast das mal überprüft?
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Hi.
      Ja, die waren bei mir auch sehr rau und habe ich schon getauscht. Genau wie beim Heck. Vielleicht hatten die auch von der Welle einen weg...ich hatte eigentlich gehofft, dass diese die Ursache der Vibs waren...war aber nicht so. :-(
      SoxoS rocks! :-)
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Mein 2012er TDR hat auch 3 Lager in Heckrohr!
        Hat ev. die HRoWelle einen Unwucht (ev. mal leichten Bodenkontakt gehabt)?
        MfG Christian
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Kann mich nicht erinnern, ich glaube nicht.
          Sind bei dir auch nach Anleitung 3 Lager drinnen?
          SoxoS rocks! :-)
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Lt. Anleitung 2 Lager, aber im Bausatz lag ein drittes Lager mit einer Zusatzanleitung dabei.
            MfG Christian
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Ok, bei mir war wohl die Sparzeit angebrochen. :-)
              Hast du die Anleitung noch und könntest mir die Stellen nenne, wo die 3 Lager hin sollen? Dann kaufe ich mir auch ein 3., wenn die Vibs nach dem Tausch morgen nicht weg sind.
              Viele Grüße,
              Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • TimoHipp
                • 27.03.2009
                • 465
                • Timo
                Hallo Nils / Augur. Ich hatte schon bei einem neuen Bausatz probleme mit Vibs vom Starrantrieb. Nachdem ich unter den Gummiring am Lager des Starrantriebs eine Lage Gewebeklebeband eingeklebt habe, ware es weg. Der Gummiring war bei mir einfach etwas zu dünn. Die Lager bekam ich dann auch etwas schwerer in das Heckrohr.
                Anbei die Anleitung für das 3. Lager
                Timo
                Zuletzt geändert von TimoHipp; 04.04.2014, 18:34.
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  Ich würde die Anleitung nicht auf den mm genau befolgen sonst baust Du perfekte Voraussetzungen für eine stehende Welle (Resonanz). D.h. die Abstände zwischen den Lagern sollten leicht unterschiedlich sein.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Männa...
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    So, ein Lager und der Gummering eines Lagerbocks im Heck waren kaputt. Nun geht es wieder.
                    SoxoS rocks! :-)
