YGE 120HV im TDR
  • Peter_S
    Peter_S
    YGE 120HV im TDR
    Ich habe heute eine YGE 120 HV im TDR verbaut und bin das Teil jetzt am Programmieren. Kann mir jemand seine Einstellungen hier Posten?
    Motor ist ein Pyro700-52 mit Keto BEC. FBL ein Brain. Drehzahl Reglung soll der YGE machen.
    Fragen habe ich eigentlich nur zur zweiten Seite der Progkarte, vielleicht kann mir da jemand helfen?
    Peter
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    AW: YGE 120HV im TDR
    Fliege auch den 120hv mit copter 30-12 im TDR meine Einstellung
    P-Gain = 0,9
    I-Gain = 0,05
    Act. Freew. on
    Start up Speed Heli middle
    PWM 14kHz
    Staet up Power 2%
    TDR ,Voodoo600,TDR2
    • tomke
      • 14.03.2009
      • 286
      P-Gain = 0,9
      I-Gain = 0,05
      Act. Freew. on
      PWM 14kHz
      Staet up Power 2%
      ganz vergessen
      Gov store und fast Gov
      TDR ,Voodoo600,TDR2
      • Peter_S
        Peter_S
        Ich hoffe das passt so.
        Timing 18
        Brake off
        Cut of type slow down accutype lipo
        Cut of voltage 3.1
        Cells 10
        Special Funktion stop und full gemacht
        Act. Freew. Freew.on Gov.Mode Gov.
        P-Gain 0.9
        i-Gain 0.05
        Startup speed Heli middle
        PWM 8kHz
        Startup Power 2%
        • Peter_S
          Peter_S
          Ich mal wieder
          Wird der Gov. Store des YGE-Reglers mit oder ohne Blätter eingelernt
          Danke
          Peter
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            Geht beides. Bei YGE hat man mir geraten:
            - mit Rotorblättern
            - voller Akku
            - Gov-Store einstellen
            - Pitch auf neutral
            - Mit max. Drehzahl hochdrehen. Wenn er stabil läuft zuckt er mal kurz. Das ist das Zeichen dafür, dass er die Drehzahl eingelernt hat.
            Grüße,
            Siegi
            Zuletzt geändert von realstarman; 01.04.2014, 18:49. Grund: "mit Rotorblättern" zugefügt
            Funke: Jeti DC-16
            Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
            Männa...
