Resorohr? ist dass ein Hatori?
  • Max85
    Max85
    HI!
    Hab heute meinen NT bekommen
    Nur ist da ein Resorohr montiert, was ich nicht kenne.
    Es hat hinten 40 mm dicke.
    Jetzt ist die Frage passt es, oder sollte ich z.b. mein Vario NV2 montieren?
    Das Vario soll ja ident sein bis auf die Quali...
    MFG MAX
  • Erik_
    Erik_
    AW: Resorohr? ist dass ein Hatori?
    Hallo Max,
    jepp, dürfte ein Hatori 700 sein. Hatte ich auch am NT. Von Vario gab es so ein ähnliches Teil. War aber kein Hatori.
    Gruss Erik.
    • Max85
      Max85
      Hi!
      Sollte dass Hatori nicht dicker sein?
      Mein NV2 ist jedenfalls dicker...
      Noch ne frage, bei meinen NT ist der Heckrotor nach vorne laufend, also gegen die laufrichtung von aktuellen helis z.b. meinen MP-XL.
      Ist dass egal oder soll ich umbauen?
      MFG MAX
      • rah66comanche
        • 18.07.2009
        • 120
        • TIROL
        Heckrotor Laufrichtung!
        Hallo!
        Die Laufrichtung des Heckrotors ist egal!
        Die wichtigste Funktion ist nur das Drehmoment des Hauptrotors auszugleichen!
        Da spielt die Laufrichtung keine Rolle
        Greetz Rob
        • BERND BOTTKE
          BERND BOTTKE
          Servus,
          das ist das hatori 700 Reso,hat super Leistung bis vielleicht 10% Nitro im Sprit.
          Das hatori 970 ist um 5mm grösser im Durchmeser und der Motor läuft besser mit etwas mehr Leistung,gerade im Sommer bei hohen Temperaturen.Geht gerade noch so zwischen
          die Chassiplatten.
          Grüsse Bernd
          • Max85
            Max85
            Hi!
            Danke für die antworten.
            Dann kann ich es ja lassen, werd es mit 15% Nitro betreiben.
            MFG MAX
            • Speedy955
              Speedy955
              Das Hatori 700 wurde damals beim NT vom Henseleit empfohlen. Es passt wegen seines schlanken ß von 40 mm hervorragend zwischen die Kuven. Wie zuvor schon gesagt da geht vom ß nicht viel mehr. Ich selbst habe eines vom Zimmermann in meinem NT. Wollte auch das Hatori aber ich habe keins mehr bekommen.
