Oliver Jellen hatte am Anfang die Antennen zwischen Heckteil und Haube eingeklemmt. Das ist aber nicht empfehlenswert, da ein Spalt entsteht. Dadurch reduziert sich die Magnetkraft zwischen Vorder- und Heckteil und die Haube hält nicht mehr so gut.
Ich fliege mit der ursprünglichen Lösung von Jan Henseleit (2 abgewinkelte Antennenröhrchen unterhalb der Taumelscheibe). Andere haben kleine Löcher in den Rumpf gebohrt und dort die Antennen durchgeführt.
Auf alle Fälle müssen die Antennen aus den Rumpf heraus stehen, da CFK abschirmt!
Vosicht, beim pre-flight check heute abend habe ich gemerkt dass die Heck Endpositionen neu eingestellt werden müssen (Punkt E beim Beast V3) wegen der zusätzliche CFK Wandstärke vom Rumpf wandert der bedienhebel leicht nach aussen.
super das hier eine forum ist über den tdv.
ich bekomme meinen in ca. 2 monaten.
könntet ihr mir sagen wie die mechanik befestigt wird?
weitere bilder wären suppii!!
