TDR Wartung-Reinigung
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    möchte meinen TDR mal reinigen (Zahnräder) ohne alles zu zerlegen.
    Hab in einem Shop schon was von "Reinigungsknete" gelesen.
    Kann jemand dazu schon etwas berichten?
    Patrick
  • capribarsaeufer
    • 16.05.2011
    • 269
    • andre
    • Bremen
    AW: TDR Wartung-Reinigung
    In was für einem Shop ?
    Die Knete wird normalerweise zur Lackreinigung im Kfz Bereich verwendet.
    Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
    JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Zahnräder - Zahnbürste.
      Kein Witz.
      Gruß Klaus
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        Hab mir mal die Knete bestellt (World of Heli).
        Werde berichten. Möchte die Zahnräder mit dem
        DryFluid-Zeugs schmieren!
        Patrick
        • MacJagger
          MacJagger
          Bei freakw... reduziert auf 7,99 €
          • Beheli
            Beheli
            Kein Witz.
            Ich schließe mich dem Klaus an, ne Zahnbürste oder ein Pinsel.
            Zum Entfetten Isopropanolâ?¦
            Aber ohne zu zerlegenâ?¦ ?
            Ich mache dann lieber noch ein paar Schrauben auf.
            Ihr macht da jetzt was mit Atomknete - daß hört sich echt gefährlich an
            Bernd
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              Wenn ich mit dem Kneten anfange, solltet ihr den Westerwald
              dann weiträumig umfahren
              • Beheli
                Beheli
                â?¦
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  Patrick
                  Wenn Du das vor hast kannste die Knete gleich in der Packung lassen.
                  Zahnbürste und Waschbenzin. Alles ordentlich reinigen und trocknen lassen und dann Dryfluid Gear Lube drauf.
                  So hab ichs schon gemacht und Rolf, Mr. Dryfluid, empfiehlt es auch so. Wenn das nicht ordentlich mit Waschbenzin gereinigt wird kann das Dryfluid evtl. nicht so gut haften.
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    Greift das Reinigungsbenzin nicht das Material der Zahnräder an?
                    • Ralf Becker
                      henseleit-helicopters.de
                      Teampilot
                      • 11.09.2003
                      • 900
                      • Ralf
                      • Altdorf/Burgthann
                      Nein, definitiv nicht. Mache ich auch immer so.
                      Gruß Ralf
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        Danke!
                        Schade, hätte mir gerne das Schrauben erspart!
                        Patrick
                        • Beheli
                          Beheli
                          Ich nehme lieber Alkohol als Benzinâ?¦ Der Umwelt zuliebe
                          Alkohol kannst Du mit Wasser spülen�
                          Ich mache mir jetzt noch eins auf
                          • Beheli
                            Beheli
                            P.S. in der Apotheke gibt's für 6 EUR viel Isopropanol 98%
                            Atomknete
                            • Ralf Becker
                              Teampilot
                              • 11.09.2003
                              • 900
                              • Ralf
                              • Altdorf/Burgthann
                              Danke!
                              Patrick
                              Ich schraube da nichts auseinander. Die Zahnräder werden bei mir durch den seitlichen Schlitz mit einem kurzen Pinsel mit festen Borsten (Zahnbürste geht auch) gereinigt. Innen in die Mechanik lege ich einen Lappen, der die abtropfende Reinigungsflüssigkeit aufsaugt. Danach noch mal mit einem sauberen Lappen nachwischen und fertig.
                              Gruß Ralf
