Crocozaun sinnvoll?
  • catkiller6
    • 06.01.2012
    • 69
    • Mario
    Crocozaun sinnvoll?
    Hi Leute,
    wich weis, das Thema Crocozaun wurde schon öfters behandelt, leider bin ich trotzdem noch unschlüssig weil die Meinugen da auseinader gehen.
    Mein konkrete Frage wäre:
    Macht es Sinn einen Crocozaun in Verbindung mit einen Scorpion 4525 beim TDR zu verwenden?
    Vielleicht ist ja jemand hier der Erfahrungen mit, und ohne Crocozaun bzgl. Kühlung hat.
    Momentan ist ein gewickelter Pyro 700 verbaut, einen Naca Duct mit Luftkanal hab ich ebenfalls drin. Zukünftig soll nun ein 4525 ultimate seinen Dienst verrichten.
    Danke euch schon mal!!!
    -SAB Goblin 700
    -Henseleit TDR
    -T-Rex 250 DFC
  • catkiller6
    • 06.01.2012
    • 69
    • Mario
    AW: Crocozaun sinnvoll?
    Gesundes neues und viel Gesundheit euch allen!!!
    Hat keiner irgendwelche Infos's?
    -SAB Goblin 700
    -Henseleit TDR
    -T-Rex 250 DFC
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Klar macht es Sinn seine elektronischen Bauteile so kühl wie möglich zu betreiben.
      Dass der Croco Zaun eine bessere Wärmeabgabe an die Luft besitzt steht ausser Frage.
      Warum soll der nichts bringen?
      • Helisteff275
        • 25.08.2009
        • 535
        • Stephan
        • Raum Fürth-Nürnberg
        Ich habe mich von Leuten, die diesen benutzen, überzeugen lassen, den Crocozaun NICHT zu erwerben.
        Der Grund dafür ist mir einleuchtend.
        Durch den Zaun selbst wird eine ordentliche Belüftung eingeschränkt, sodass damit zu rechnen ist, dass er sogsr eine schlechtere Wirkung erzielt.
        Ich habe mir das Geld gespart.
        Achso. Ich habe einen 4535 verbaut.
        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Die Stäbe verhindern doch keinen Luftstrom.
          Was soll das denn sein?
          Durch die Stäbe wird die Oberfläche enorm vergrößert.
          Und nur so kann die Abwärme an die Luft gegeben werden.
          Ich besitze diese selbst und habe meine eigenen Erfahrungen gemacht.
          Temperaturmessungen haben bewiesen dass er Vorteile bringt.
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            Der tiefere Sinn des Crokozaunes ist eine Erhöhung der Masse, die die Abwärme des Motors aufnehmen kann.
            Wenn der Akku in kurzer Zeit gelehrt wird, entsteht halt in kurzer Zeit auch viel Wärme die weg soll.
            Das geht im Prinzip mit jedem Teil das die Wärme gut vom Stator ableiten kann.
            Manche Motorträger mit entsprechender Masse machen das auch ganz gut.
            Die Stifte erhöhen die Oberfläche, über die die Wärme abgegeben werden kann.
            Eigentlich machen sie nur Sinn, wenn ordentlich Frischluft mit zB einem Lüfter, oder ein geführter Luftstrom ran kommt.
            Optisch machen sie aber was her
            Resümee: Die Motortemperatur wird um ca 10 Grad gesenkt!
            Messungen direkt nach dem Flug zeigen etwa ca 10 Grad weniger an, als an der heißesten Stelle des Motors, an die man mit einem Infrarotthermometer ran kommt.
            Je länger man wartet um so mehr passt sich die Temperatur an. Damit wird die Temperatur gut abgeleitet.
            Also macht Sinn!
            Viele Grüße, Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              Optimal ist es mit gleichzeitiger Frischluftzufur, da der Motorlüfter zwar gut funktioniert, aber die heiße Luft nur umwälzt und so die Kühlwirkung nicht optimal ist. Besonders die Scorpion Motoren geben viel Wärme über den Stator an den Motorträger ab!
              Also mein Prädikat: Empfehlenswert insb. mit NACA Duct.
              Martin
              • catkiller6
                • 06.01.2012
                • 69
                • Mario
                Danke euch für die Infos!!
                NACA Duct mit Luftkanal habe ich bereits installiert - Danke Martin
                So ähnlich wurde es mir von einen namenhaften Motorenwickler erklärt.
                Das ist mir schon klar, deswegen ja meine Frage.
                Denke ich werde nicht drum rum kommen, es einfach zu testen.
                -SAB Goblin 700
                -Henseleit TDR
                -T-Rex 250 DFC
                • MartinSausF
                  xtremeracing.de/
                  Onlineshop
                  • 28.08.2007
                  • 754
                  • Rund um München
                  Man kann noch zwischen unterschiedlichen Motoren unterscheiden. Der Pyro 700 hat ein super Kühlkonzept und wird kaum heiß. Da lohnt der Krokozaun nicht oder stört sogar die Kühlluft-Zufuhr. Die Scorpion-Motore leiten viel Wärme über den Stator ab, weshalb bei den Motoren der Einsatz eines Krokozauns sehr zu empfehlen ist. Und wie gesagt in allen Fällen ist auch ein Luftaustausch durch Frischluftzufuhr zu empfehlen.
                  Martin
                  • sme
                    sme
                    • 21.02.2008
                    • 868
                    • Düsseldorf
                    Zitat von MartinSausF Beitrag anzeigen
                    Man kann noch zwischen unterschiedlichen Motoren unterscheiden. Der Pyro 700 hat ein super Kühlkonzept und wird kaum heiß. Da lohnt der Krokozaun nicht oder stört sogar die Kühlluft-Zufuhr. .
                    Das ist so nicht richtig.
                    Bei meinem 700er Pyro sank die Temperatur durch Einsatz des Crocozauns um 8-10 Grad (direkt am Stator gemessen).
                    Stefan
                    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                    • sexyskillz
                      • 02.09.2008
                      • 883
                      • Fabian
                      • Rund um Frankfurt
                      Servus,
                      hab nen Crocozaun und Unilog 2 mit 2 Tempfühlern.
                      Fühler 1:
                      Position am Crocozaun direkt unten neben dem Motor
                      Fühler 2:
                      Position direkt vorne an der vordersten Carbon Chassisecke.
                      Die Temperaturentwicklung während des Flugs ist interessant,
                      vorallem aber, wenn man den Heli dann abstellt, dass die Temperatur am Motor noch mal ordentlich ansteigt, weil die Lüftung fehlt.
                      Der Crocozaun ist in jedemfall zu empfehlen, weil er im Stand zwischen den Flügen schneller die Wärme abführen und an die Umgebung abgeben kann.
                      TD
                      • MartinSausF
                        xtremeracing.de/
                        Onlineshop
                        • 28.08.2007
                        • 754
                        • Rund um München
                        Auf alle Fälle hatte ich mit dem Pyro 700 im TDR nie Temp-Probleme im Gegensatz zum scorpion 4525le weshalb ich dem dann auch den Crocozaun spendiert hab.
                        Martin
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Die Befürwortungen sprechen ja nun für sich.
                          Finde ich toll dass sich nun doch einige geäußert haben die das Ding in Gebrauch haben und nicht nur das weiterplappern was irgendwo mal gehört wurde.
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Wo bekomme ich das Teil eigentlich?
                            (Hintergrund: Hab mir kürzlich einen 4530 bestellt der meinen etwas drehzahlschwachen 4035 ablösen soll....)
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                            Männa...
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              Stefan Heuel, sheuel@web.de
                              GRÃ?SSE NORBERT
