Servowahl Tdr...muss nochmal nerven:-)
  • frostini
    frostini
    Da ich einen Kosmik in den Tdr einbauen werde möchte ich HV Servos.
    Meine Tendenz:
    Mks hbl 880hv/850hv
    Oder
    Futaba 157hv/256hv
    Was meint ihr?
    Passen die Mks überhaupt?
    Gruß Jens
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Servowahl Tdr...muss nochmal nerven:-)
    Habe MKS HV Servos im Goblin und bin damit super zufrieden . Im TDR würde ich aber zu den Futaba tendieren . Sind im HV Bereich wohl die Referenz . Wenn der Preis eine Rolle spielt,dann Daumen hoch für die MKS
    • frostini
      frostini
      Die mks sind doch gleich teuer wie die Futaba
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        Servus
        Eine sehr gute Alternative sind die BEASTX Servos von Freakware!
        Michael
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Ich habe die mks hbl 950/980 drin. Gehen super. Sind lauter als Futaba und Graupner aber das scheint bei denen normal. Haben nach 150 Flügen und 2 Crashes kein Spiel oder anderweitige Probleme.
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
          Männa...
          • Sass
            Sass
            Savox 2271, schau Dir die mal an.
            VG Sass
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              • MLC Recklinghausen
              Schon mal die Hitec HS-8360th näher betrachtet. 16,5 kg bei 0,07s/60° sollten auch beim TDR auf der Taumelscheibe vernünftig funktionieren. Und auf die Verzahnung passen jetzt auch zb. Futaba-Hebel.
              Und wenn´s brushless sein soll, könnten die hier eine Altenative sein. Allerdings im Moment noch schwer zu bekommen.
              Gruß Toto
              • frostini
                frostini
                Keiner Erfahrung mit den Futabas? Hatte im Voodoo 400 Futaba aber keine hv.... war eigentlich zufrieden.
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  Es spricht nichts gegen die Futaba´s. Allerdings stemmt der von Dir genannte Typ 37kg pro Servo. Ich frage mich nur, ob es notwendig ist, dafür so viel Geld auszugeben, aber das bleibt letztlich deine Entscheidung. Die Hitec´s waren auch nur ein Vorschlag.
                  Auch von JR gibt es gute und taugliche HV Servos. Wie wärs hiermit ? Abzüglich 12,5% bis zum 27.12.
                  Zuletzt geändert von Toto; 25.12.2013, 17:51.
                  Gruß Toto
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    schau dir die mal gehen auch seeehr gut die servos, habe ich auch in meinem goblin 800 drin:
                    AHS Lodrino 2013 - Goblin 800 FunFly - YouTube
                    gruß christian
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      Die BLS 157HV sind in einem 700er quatsch. Die ziehen so hohe Ströme, ohne ein vernünftiges BEC und damit meine ich ein krass vernünftiges, ist das Setup unsicher.
                      Bei diesen Servos wurden schon Spitzen bis 50A gemessen. Klar, super stark und super schnell, aber von nichts kommt nichts.
                      Für einen 700er würde ich dir für das Heck das Futaba BLS276sv empfehlen. Habe ich selber am Goblin 770.
                      Auf der Taumelscheibe kannst du die BLS 175sv nehmen oder noch besser die BLS 255HV. Die 175sv fliege ich im Goblin 770.
                      Die BLS 255 sind zwar etwas schwächer, aber immer noch ausreichend. Der Vorteil hier: Die sind ultra schnell. Gibt auch ein Video, wo die im Goblin 770 arbeiten.
                      Von den BLS 157 kann ich aber nur abraten. Komplett übertrieben.
                      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        gruß christian
                        diese servos hab link vergessen, sorry.
                        SHS Xpert-RC HV Digital Servo Bundle - StevesHobbyShop
                        • frostini
                          frostini
                          Hab da auch noch welche gefunden Futaba S9353HV Servo Specifications and Reviews
                          • stefan.S
                            • 18.09.2011
                            • 687
                            • Goldboden
                            Ich hab im TDR die MKS HBL950/980. Fliegt super, auch nach nem Crash und über 100 Flügen 0 Spiel, läuft top mit Hercules BEC an 8,4V und schaut auch fein aus.
                            Futaba ist sicher auch sehr sehr gut - ich würde nach Geschmack entscheiden und danach, ob Du günstig an welche kommst.
                            • Tuner
                              Tuner
                              Zitat von frostini Beitrag anzeigen
                              Hallo, da ich einen Kosmik in den Tdr einbauen werde möchte ich HV Servos.
                              Meine Tendenz: Mks hbl 880hv/850hv Oder Futaba 157hv/256hv
                              Was meint ihr? Passen die Mks überhaupt? Gruß Jens
                              Ich möchte an dieser Stelle mal ein Beispiel geben für die Servowahl:
                              In einem kleinen Flächenflieger von mir werden meist die Hitec HS35 oder HS55 verbaut. Nach der Meinung von anderen seien die Wahnsinnig toll
                              Es ging einer Kaputt. Nun wieder den einen bekannten Servo einbauen oder mal etwas anderes probieren ?
                              Ich habe mich dann für einen Graupner entschieder, der doppelt so teuer war.
                              Unterschied:
                              1. Zittert nicht beim Akku anstecken
                              2. macht auch im Betrieb keinen Mucks
                              3. ist absolut leise (flüster leise)
                              4. der Lauf ist Sahne weich
                              5. und macht einen absolut hochwertigen Eindruck, den ich bestätigen kann.
                              Nachteil:
                              1. teurer (in dem Fall 30,- € anstatt 15-19,- €uro
                              2. größer
                              3. schwerer
                              Für mich ist der Servo aber die beste Wahl gewesen und für den Flieger war er genau richtig.
                              So, daß hat natürlich jetzt nichts mit Deiner Servo wahl zu tun, aber es ist zum einen die Frage des Preises und zum anderen die der Qualität und last but not list, welcher Dir persönlich am besten zu sagt.
                              Die Meinung von anderen ist zwar wichtig, vor allem die Meinungsbildung, aber Du musst es leider doch selber entscheiden.
                              Nach meinem jetztigen Kenntnisstand, würde ich den MKs den vor zug geben -meine Meinung-, wobei Savöx aber auch der hier gepostetet Hitec auch eine "erste" Wahl darstellen.
                              Gruß Tuner
                              Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2014, 12:53.
