TDR Lager der Heckrotorgehäuse ausbauen. Aber wie?
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    möchte das Lager wechseln, ohne die anderen kaputt zu machen.
    Aber ich bekomme das Bundlager, welches die Heckrotorwelle aufnimmt nicht ab. Hat jemand einen Tip?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    AW: TDR Lager der Heckrotorgehäuse ausbauen. Aber wie?
    Servus Caren,
    stand auch mal vor dem Problem und habe es wie folgt gelöst.
    Durch eines der Gewindelöcher habe ich einen Splint geschoben, welcher von der Länge genau auf den Aussenringen des Lagers im Gehäuse zum liegen kommen sollte. Auf der Lagerseite eine passende Nuss aus dem Ratschenkasten ansetzen und von der anderen Seite einen Bolzen oder ähnliches mit dem Innendurchmesser des Lagers einführen. Wenn der Bolzen auf dem Splint aufliegt, dann einfach mittels eines Schraubstocks auspressen!
    Hoff das war verständlich!?!?
    Gruss Michi
    • Aleusius
      • 24.05.2011
      • 2012
      • caren
      • Rhein-Main
      danke, ja. War verständlich. Wie dick war der Splint? Das Gewindeloch hat ja nur 3mm!
      Caren
      Protos, Diabolo L
      Voodoo 700 & 400
        Bei mir war das nur ein 2mm dünner Stahlsplint - ging ohne Probleme!
        Vorn am Bolzen hab ich ne kleine Nut eingeschliffen, damit der Splint nicht verrutschen kann!
        Gruss Michi
        • jsifly
          • 17.01.2008
          • 2417
          • Jan
          • Groß-Umstadt, Schaafheim
          ich habe seinerzeit eine ausgediente Welle ins Kugellager geschoben und das Lager dann durch seitliche Bewegungen Nanometer um Nanometer herausgehebelt. Ein echtes Geduldsspiel, da ist die Splintvariante wesentlich angenehmer und schneller.
          Vielleicht flutscht es mit Erwärmen besser...
          Gruß Jan
          T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            Erwärmen ist nie verkehrt, wenn das Ding nicht "rausflutschen" will!
            Aber mit nem Schraubstock läßt sich ordentlich Druck aufbaun, das hat bei mir gereicht!
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              schon raus!
              einfach nur im Schraubstock gedrückt!
              Vielen Dank, der Erfahrungsschatz hier im Forum ist immer wieder beflügelnd!!
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
