Serienmässiger TDR - wie schnell?
jguther
TDR der ersten Serie, Jive 80+HV, Pyro 30-12, max. Pitch auf 110A eingestellt (ca. 12.5°), SLS APL 12s/5000mAh/45C, Radix 710mm V1, Radix 110mm am Heck, Futaba Telemetrie & JLog 2.5Stichworte: -
AW: Serienmässiger TDR - wie schnell?
Was willst du uns damit sagen ?TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
sven-fly
Hast du mehr oder weniger erwartet?
Ich verstehe die Frage oder Aussage auch nicht so ganz
Gruß Sven
1. GPS Messungen können einigermassen stimmen, aber auch genauso gut für die Tonne sein.
2. wäre es interessant wie die 200 km/h zustande kamen, im Abschwung?
3. Wenn man sehen möchte was ein "normaler" TDR im Abschwung an Speed erreichen kann einfach hier mal nicht nur die vorderen Plätze anschauen und mit der Starterliste unten vergleichen.
3. Speedcup
Grüße Chris
jguther
Keine Ahnung - ich hatte gehofft, dass sich ein paar von Euch melden, die auch ein stinknormales Setup fliegen, und wir mal Erfahrungen austauschen können�Zitat von sven-fly Beitrag anzeigenHast du mehr oder weniger erwartet?
Gruß Sven
jguther
Ja, da gibt es in der Tat ab und zu mal nen Ausreisser. Ist sicher nicht super genau. Aber mit der Zeit bekommt man ein ganz gutes Gefühl für die Geschwindigkeit und kann abschätzen, was stimmt und was nicht. Das Futaba GPS scheint auch gar nicht so schlecht zu sein - die Werte sind bisher recht konstant und gut reproduzierbar. Eigentlich ging's mir auch mehr um die ßbung - aus dem vorhanden Material rauszuholen, was geht - macht einfach Spaß�Zitat von Take5 Beitrag anzeigenGPS Messungen können einigermassen stimmen, aber auch genauso gut für die Tonne sein.
jguther
Soweit ich es verstanden habe, misst das Futaba GPS die Geschwindigkeit nicht entlang der Bahn, sondern projiziert auf die Ebene (Horizontalgeschwindigkeit). Ich habe allerdings auf die wohlbekannte Art Schwung geholt...Zitat von Take5 Beitrag anzeigenwäre es interessant wie die 200 km/h zustande kamen, im Abschwung?
jguther
Ich habe leider nur den Maximalwert von der Telemetriebox. Die einzelnen GPS-Werte kann ich mit diesem Setup nicht mitloggen, hab nur JLog 2.5 und den Futaba GPS-Sensor drin.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenjguther, hast du punktuell gemessen oder die GPS-Punkte des ganzen Tracks zur Verfügung?
Ich glaube allerdings, dass es kein Ausreisser war, denn ich hatte gestern fast alle Werte der "guten" ßberflüge in diesem Bereich - mal 198, mal 200.
was wiegt dein TDR mit dieser Konfiguration?Zitat von jguther Beitrag anzeigenTDR der ersten Serie, Jive 80+HV, Pyro 30-12, max. Pitch auf 110A eingestellt (ca. 12.5°), SLS APL 12s/5000mAh/45C, Radix 710mm V1, Radix 110mm am Heck, Futaba Telemetrie & JLog 2.5
Heiko
Ich habe mit meinem TDR mit einem PowerJive120+ und einem etwas stärkeren Motor in 2 voneinander unabhängigen Messungen (einmal mit GPS und einmal mit Schalldopplermessung) jeweils ca. 210 km/h erreicht.
Max. Pitch ist bei mir auch auf 12.5º limitiert, Drehzahl bei ca. 2100, da ginge sicher noch etwas mehr.
Aber mir langt das, man hat so schon das Gefühl, dass sich der TDR mit Brachialgewalt durch die Luft prügelt - wie "fliegen" klingt das nicht mehr.Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
... besonders von Passagieren!
jguther
Heli 3128g, Akku 1647g, zusammen 4775g.Zitat von Unrealos Beitrag anzeigenwas wiegt dein TDR mit dieser Konfiguration?
Heiko
Habe mir von Robbe / Futaba die Telemetrie gekauft. Man sagte mir aus dem Hause Robbe, wenn man den GPS Sensor nicht unterhalb des Hauptrotorkreises montiert (Carbonblätter schirmen wohl ab), also z.B. am Heckbereich, dann würde der GPS Sensor eine sehr genaue Messung übertragen (genügend Satelliten- Empfang vorausgesetzt).
Denke im Serienzustand sind aber über 200 Km/h möglich, wenn der Anflug ganz ok ist.
4.Sf.
