Abstände der Lager im 750er Heckrohr
the-fallen
Kann mir jemand sagen, in welchen Abständen die 3 Lager im Heckrohr auf die Welle geklemmt werden müssen beim 750er?Stichworte: -
MacJagger
AW: Abstände der Lager im 750er Heckrohr
Wieso 3 Lager, waren das nicht 2 Lager mit einem Abstand von ca. 280mm
von Stirnseite der Antriebswelle bis zur Stirnseite der Spannzange.
Ich würde dann das Maß der kürzeren Antriebswelle von der längeren Antriebs-
welle abziehen, durch 2 Teilen und die Lager im dieses Maß nach innen versetzen...
In den aktuellen Kits liegen 3 Lager bei. Beim normalen Kit ist ein Beipackzettel dabei wie die Abstände sein sollen.
Aber so genau kommt nicht drauf an, schau einfach das es grob passt. Einige Leute meinen ja zusätzlich noch keine gleichen Abstände da irgendwie zu produzieren um ein Aufschwingen zu verhindern, aber das ist glaub ich nicht so der Faktor.TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
the-fallen
Es sind wieder 3 Lager dabei - das mit den 2 Lagern war nur eine gewisse Zeit so. Gab dann wohl doch ab und an mal Probleme.Wieso 3 Lager, waren das nicht 2 Lager mit einem Abstand von ca. 280mm
Tja - hätte ich so einen Beipackzettel mit den Risiken und Nebenwirkungen wäre die Frage hier ja unnötigBeim normalen Kit ist ein Beipackzettel dabei wie die Abstände sein sollen.
the-fallen
Ich brauchs doch aber für den 750er
- da ist doch alles knapp 50mm länger.
habe auch nur den 700´er. Meine Empfehlung: Keine Doktorarbeit davon machen.
Ich würde bei einem 5cm längeren Heckrohr die äußeren Lager einfach 1 - 1,5 cm weiter innen montieren als beim 700´er. Dann das mittlere wie schon geschrieben nicht ganz in die Mitte. Fertig.
GruÃ?
Thomas
the-fallen
Für den Fall dass noch jemand diese Frage Quält, hier die Antwort von Herrn Henseleit:
- die zwei äusseren Lager jeweils 205mm gemessen von der Stirnseite der Welle
- das mittlere genau Mittig zwischen den Beiden
das hier ist der "Beipack" vom 700er. Ich bin allerdings einer der Verfechter davon, das mittlere Lager außermittig zu montieren. Stichwort "Stehende Wellen".
Grüße, KlausAngehängte Dateien"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
