ich bin gerade am TDR bauen und bin mir jetzt nicht sicher ob das Zahnflankenspiel so passt!?! Ich habe über dem Tellerrad ein 0.2mm und unten am Lager eine 0,5 und 0.3mm passscheibe eingebaut...
Zahnflankenspiel beim Heckabrieb
ich bin gerade am TDR bauen und bin mir jetzt nicht sicher ob das Zahnflankenspiel so passt!?! Ich habe über dem Tellerrad ein 0.2mm und unten am Lager eine 0,5 und 0.3mm passscheibe eingebaut...OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFCStichworte: -
AW: Zahnflankenspiel beim Heckabrieb
Wenn Du eins der beiden Zahnräder drehst, musst Du halt ein deutliches Klacken hören.
Aber schaut so aus wie bei mir.
Grüße,
SiegiFunke: Jeti DC-16
Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
Männa...
seijoscha
Kannst du so lassen schaut bei mir auch so aus und nie Probleme gehabt.
hansjans
Bei mir war es am Anfang etwas größer. Das hat sich ungesund angehört wenn man am Rotorkopf gedreht hat. Nachdem ich es verringert hatte, hat sich auch das mechanische "Drehgeräusch" gesünder angehört.
Lange Rede, kurzer Sinn : Du kannst es hören wenn das Spiel nicht stimmt. War zumindest bei mir so.
Viel Spass beim Bauen
P.S.: Finde auch,dass es so gut aussieht bei Dir
Danke für die zahlreichen anworten!
Freut mich wenn ich das so lassen kann.
Mittlerweile habe ich den unteren teil zusammengebaut - macht echt spass
Und ich freue mich immer mehr den TDR anstatt des Logo 700 xxtreme genommen zu haben - schon alleine das 2 stufige getriebe ist einfach genail.Angehängte DateienOMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
Falls du noch Fragen hast kannst du hier auch mal reinschauen:
TDR - Bauthread - ich möchte auch mal!!! - RC-Heli Community
Gruß MarkoTRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
