Frage zu TDR Getriebegeräusch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    kann eh sein das es normal ist aber ich höre seit meiner "harten Landung" nach dem Regelerabsteller ab und an ein knarzen wenn der Rotor ausläuft.
    Der Schaden am Heli war minimal (Hauben mit Rissen, Landegestell, Seitenplatte unten gestaucht, Kugelpfanne Pitschanlenkung) ich hab auch vorsorglich die Wellen mitgewechselt, diese waren aber gerade.
    So teste ich:
    Der Heli steht vor mir auf dem Tisch und ich drehe den Hauptrotor, wenn der ausläuft kommen nicht immer aber so jedes zweite mal ein oder zwei leise knarzer aus dem Getriebe. Ich kann es nicht weiter eingrenzen, ich vermute schon dass es immer schon da war und ev. normal ist .
    Wenn ich den Rotor mit Schwung drehe läuft der Butterweich und dreht noch 5-6 mal nach.
    Könnt ihr mal bitte bei euren TDR testen und berichten, Danke.
    MfG Christian
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    AW: Frage zu TDR Getriebegeräusch
    Kann dazu keiner was sagen?
    MfG Christian
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Bei mir knarzt nichts. Hast Du den Freilauf mal gereinigt und neu gefettet? Das ist zumindest mein erster Ansatz wenn beim Auslaufen ein Geräusch ist. Ein defektes Kugellager wäre natürlich auch ne Option.
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Felix
        ich hab jetzt noch nichts weiter zerlegt, mach ich vielleicht heute Abend noch.
        MfG Christian
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          Hallo Chris,
          bei mir knarrt auch nix. Ich denke auch das der Freilauf sich beim harten Aufsetzen etwas "verdrückt" hat. Wie schon geschrieben reinigen und gut fetten.
          Gruß Marko
          • Deichgraf
            • 15.11.2008
            • 80
            • Hauke
            • bei Erding
            Hallo Christian,
            so wie Du es beschreibst würde ich es auf einen mitdrehenden Lagerbock im Heckrohr zurückführen.
            Höre ich bei mir manchmal auch, wenn ich den HR langsam drehe ... leichtes kurzes "Knarrzen" vom Gummi im Alurohr.
            Im Flug ist nix zu hören
            Gruß Hauke
            TDR, Logo 10-3D XL, etc.
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Ich hab das auch.
              Funke: Jeti DC-16
              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
              Männa...
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                So ich hab jetzt die Zwischenwelleneinheit komplett zerlegt und gereinigt.
                Alle Lager sind i.O. und laufen leicht, Freilauf ist auch i.O.
                Nach dem Zusammenbau ist dann Geräusch immer noch da, ich glaube das das vom Mitnehmer der Heckantriebswelle kommt. Ist mir aber jetzt auch egal denn ich habe alles zerlegt und geprüft und bin zufrieden.
                Wahrscheinlich wars eh immer schon da und ich höre halt nach der Reparatur jetzt die Flöhe husten
                Auf jedenfall Danke für eure Tips!
                MfG Christian
