nach dem Erstflug und vielen Einstellfügen habe ich den TDR niemals so hinbekommen wie ich es von dem Heli erwartet habe.
Dadurch habe ich alle Varianten der Rotorkopfdämpfung ausprobiert mit unterschiedlichsten Drehzahlen experimentiert. Selbst die Blattlagerwelle habe ich ausgetauscht.
Die Hautprotorblätter (Radix 710mm V2) hatte ich auf einer Küchenwaage und nach der Diagonalmessung nachgewogen.
Die Blätter waren bis auf das Gramm gleich schwer.
Dann habe ich die Blätter mal mit einer TAXIS Rotorblatt-Waage nachgewogen.
Dabei kam dann heraus, dass die Blätter in der Tiefe komplett unterschiedlich waren.
Erst nach 8 Lagen Tesafilm auf der gesamten Länge brachte den Erfolg.
Leider gab es mit dem ganzen Tesafilm aerodynamische Anomalien beim dynamischen Pitchwechseln.
Dann habe ich die 693 EDGE FBL von meinem 700er REX auf den TDR geschraubt und auf den Wackelkopf zurückgebaut.
Der TDR fliegt nun perfekt. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nun ist der Henseleit TDR tatsächlich der beste Heli den in jemals am Knüppel hatte. Absolut perfekt.
Falls jemand mit einem neuen TDR die Präzision nicht wie erwartet hinbekommt, rate ich die Blätter vom Schwerpunkt in der Tiefe und in der Länge nachzumessen. Mit Perfekten Blättern fliegt der TDR einfach nur genial. Davor war es nur Mittelmaß.
Fazit: Von der Qualität der Blätter hängt vieles ab. Die Radix waren wohl Montagsmodelle.
Olaf
Link zum Video zur Erstflug:
Henseleit TDR Erstflug
- YouTubeLink zum Video zu einem Einstellflug:
Henseleit TDR Testflug
- YouTube
