Welcher Motor für 6s und Low Rpm?
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    ich habe jetzt auch einen Tdr in dem ich die Komponenten aus meinem Logo 500 einbauen wollte. Das passt auch ganz gut bis auf den Motor.
    Der ist ein Hacker Turnado A40-10L der hat eine 5mm Welle.
    Da das Ritzel vom TDR ja 6mm aufweist passt das so nicht. Macht es sinn und ist es technisch machbar/ haltbar auf die Motorwelle ne Hülse zu machen?
    Oder geht da kein Weg an einem neuen Motor vorbei?
    Wäre dann ein zb: Scorpion HK-4025-740KV ausreichend von der Leistung her? Von den Kv sollte es ja passen laut Drehzahlrechner. Oder "muss" es zwingend ein 700er Motor sein?
    Klar, ein Leistungswunder erwarte ich gar nicht, das strebe ich auch gar nicht an, aber der Motor sollte den Rotor schon drehen können und nicht nur würgen.
    Danke im Voraus,
    Gruss Sebastian
    Gruss Sebastian
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    AW: Welcher Motor für 6s und Low Rpm?
    Der Hacker ist deutlich zu klein, der Scorpion wird wahrscheinlich gerade so gehen, aber ich würde es nicht machen.
    Nimm einen Pyro700-52 mit einem 16er Ritzel, das hat sich bewährt und der TDR wird es dir mit einer niedrigen Motortemperatur und langen Flugzeiten lohnen.
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      danke fur die antwort.
      Was gibt es denn fur alternativen zum pyro.
      Reichen die niedrigen kvs auch? Dann ware ja auch ein 700 oder 750mx interessant
      Gruss Sebastian
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Ja die würden auch sehr gut passen!
        Welche Drehzahlen willst den fliegen?
        MfG Christian
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          Die Motoren sind nur auf dem Papier vergleichbar, es gibt momentan keinen Hersteller, der einem Pyro in Sachen Wirkungsgrad und Masse/Leistungsverhältnis das Wasser reichen kann.
          Und wenn du schon 2000€ für einen Heli (nebst Zubehör) hinlegen willst, warum dann ausgerechnet am Motor unsinnig geizen?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Und das weißt du weil du den Motor getestet hast oder ist das nur Hörensagen?
            MfG Christian
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Gehen würde ein Turnado A50 Turnado 8 oder 10s. Auch ein umgewickelter Align 600MX is möglich.
              Banshee 850
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                Also das stimmt das der normale Pyro 700/52 mit 16er Ritzel und 100% Regleröffnung sehr effektiv ist und auch gut läuft bei 6S
                Willst Du etwas mehr Drehzahl für Reserven kannst Du einen Motor , von 600-700 Umin7V einsetzten. Ich habe einen Hacker von slowflyworld umwickeln lassen.
                • krassest
                  krassest
                  Ich flieg jetzt seit einiger Zeit den Pyro600-09 im TDR mit lowrpm. Geht an 6-8S wunderbar. Ich benutze das MP-XL 12er Ritzel, sonst dreht der Motor zu langsam.
                  Fliege damit 1100 und 1300rpm. Heli wiegt bei 6S 3960g. Durchschnittliche Leistungsaufnahme am Motor zwischen 600-700 Watt.
                  Ich muß sagen ich war überrascht, wie locker der kleine Pyro alles durchzieht. Hab im Jive nur per Progcard den I,P-Anteil etwas agressiver gestellt. Da gibts laut Jlog2 keinerlei Drehzahleinbrüche. Temp am Motor nach 9 Minuten ist bei 6S ca. 65 Grad, bei 8S gehts bis 78 Grad, allerdings bei 30 Grad Außentemp. und mäßiger Kühlung unter der TDR-Haube.
                  Fazit: von der Leistung her reicht für lowrpm locker ein 600er Motor. Der sollte aber dann maximal mit dem 13er Ritzel betrieben werden. Ab da merkt man deutlich, dass den kleinen Motoren das Drehmoment fehlt.
                  Zur 5mm Welle: bei Jan im Shop gibts auch Ritzel für 5mm Motorwellen, ich glaube für den MP. Würd mal nachfragen, ob die theoretisch passen.
                  Dann kannste deinen Motor zumindest mal testen.
                  Grüße Stefan...
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Hallo Stefan,
                    passen die Bohrungen im Motorträger für den kleineren Pyro 600?
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • nordschleifler
                      • 06.02.2008
                      • 1513
                      • Sebastian
                      ich uabe mir bei freakware einen hyperion motor gekauft der dort im abverkauf war.
                      Mit 16er ritzel habe ich eine drehzahl von 1600 umdrehungen ca.
                      Der motor bricht dabei leicht ein.
                      Jetzt brauche ich ej 13 oder 14er ritzel.
                      Dann pass das
                      Gruss Sebastian
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Dann pass das
                        Wenn du nicht schreibst was für ein Motor das ist hilft dein Beitrag hier keinem weiter.
                        MfG Christian
                        • worldshark
                          worldshark
                          Hallo zusammen ! Ich möchte meinen nun auch umbauen. Ich habe den Pyro 700-52 mit dem Jive verbaut und gehe nun von einem 13`er auf ein 16`er Ritzel. Vielleicht komme ich am Wochenende dazu ihn umzubauen. Habe allerdings noch nicht den Wackelkopf verbaut und hoffe, dass es auch ohne klappt. Wie ist Eure Erfahrung hierzu ?
                          Was mich auch interessieren würde ist die Regleröffnung. Ich lese immer "volle Regleröffnung" ... heisst das 80% um 20% nachzuregeln oder geht Ihr direkt auf 100% in der Sendereinstellung ?
                          Geht Ihr mit den Pitchwerten von 13 auf 15 Grad ?
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            Das wird funktionieren so wie Du es schreibst. Ich gehe auf 100% Regleröffnung.
                            • nordschleifler
                              • 06.02.2008
                              • 1513
                              • Sebastian
                              den Motor Hyperion HS-4035 630KV habe ich mir gekauft.
                              Bin vorallem für das Geld zufrieden.
                              Der Motor hat ja einen Seegering an der Welle.
                              Kann man den Ring einfach abnehmen damit das Ritzel bis ganz unten aufgeschoben werden kann?
                              Das 16er Ritzel ist ja etwas aufgebohrt. Ein 14er oder 13er ja nicht.
                              Muss man die aufbohren? Oder eben den Ring entfernen?
                              Gruss Sebastian
