Kosmik im Vergleich zum Jive
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    hatte im TDR einen Jive80 mit Pyro 30-12 ( 700-52 ) 14Z.
    Jetzt ist ein Kosmik 200 mit Pyro 750-56 14Z einbebaut.
    Habe heute festgestellt, das bei gleicher Gasgerade die Drehzahl beim Kosmik deutlich niedriger ist. Abheben war nicht drinne.
    Ist das Normal, das man beim Kosmik die Gasgerade wesentlich höher einstellen muss um die gleiche Drehzahl am Kopf zu erhalten im Vergleich zum Jive80 ?
    Gruß Torsten
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
  • Lars_L
    • 19.06.2011
    • 381
    • Lars
    • Münsterland
    AW: Kosmik im Vergleich zum Jive
    Wahrscheinlich haben die Regler bei gleichen Werten im Sender unterschiedliche tatsächliche Regleröffnungen. Das müsste sich im Log zeigen. Außerdem hast du ja geschrieben, dass du einen ganz anderen Motor bei dem Kosmik verwendest. Insofern kann das sein, dass du mehr Gas brauchst...
    • Michael S.
      Michael S.
      Gaswege hast Du neu eingelernt?
      Liegt aber eher daran dass Du den Motor auch gewechselt hast...andere KV?
      MfG vom Schmardphone
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Es ist so, daß der Jive bei ~65% keine weitere Drehzahlerhöhung mehr erreicht.
        Der Kosmik macht auch erst bei fast 100% Voll auf.
        Außerdem kann man in der Beschreibung des Kosmiks nachlesen, daß dieser in der 25% Position im Bail Out Modus ist (also immer noch Motor AUS).
        Erst ab ~ 30 - 35% startet der Motor.
        Der Jive "springt" ja schon bei ~12% Knüppelposition an.
        Daher eben die Unterschiede.
        Also einfach die % im Sender erhöhen und alles ist gut.
        Luftakrobat.
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Hallo Robert,
          genau das hab ich auch gemacht, einfach die Gasgerade über 20% angehoben.
          War mir nur unsicher, da es schon einige Prozentpunkte mehr waren. Du hast es ja oben super erklärt. Jetzt ist der Kopf auch wieder frei.
          Zum alten Motor Pyro 30-12, der hat 520 U/min also sogar noch bisschen weniger als der Pyro 750-56 mit 560U/Min. Hatte daher eher mit leicht erhöhter Drehzahl gerechnet.
