Habe nach einem Absturz mit meinem TDR das Problem , dass das Zahnspiel zwischen Rotorwelleneinheit und Zwischenwelleneinheit gleich Null ist. Obwohl ich schon fast alles gewechselt habe,lässt sich das Getriebe kaum drehen. Sobald ich den Lagerbock von der Zwischenwelleneinheit festziehe , ist das Problem da. Hat jemand eine Erklärung dafür ?
Danke schon mal
Habe auch beide Wellen und beide Hauptzahnräder getauscht. Könnte sein, dass ich vielleicht den Bock von der Zwischenwelleneinheit doch nicht getauscht habe. Das Lager aber auf jedenfalls
Ich würde an den beiden Lagerböcken die Schrauben leicht lösen, einen Papierstreifen einklemmen ins Getriebe und dann die Schrauben wieder anziehen. Dann sollte es passen.
Das Getriebe Problem habe ich nun gelöst , danke nochmal an sixtreme !
Doch das nächste ist schon da
Habe das Heckupdate verbaut , doch nun klemmt das Delrin Ritzel am Metall Ritzel
Kann doch nicht sein,dass es solche Toleranzen gibt ?
Du hast doch Ausgleichsscheiben hinter den Metallritzel, nimm da eine dünnere oder keine so kannst du easy das Spiel einstellen.
Ansonsten alles nach Anleitung nochmal kontrollieren.
Wenn trotzdem was klemmt schick eine Mail an Jan, der steht dir auch immer zur Seite.
Passscheiben sind keine drin, würden auch gar nicht passen. Verkehrt kann man da ja eigentlich auch nicht viel machen. Hab das Gefühl , dass schlicht weg was nicht passend ist ?!
