Wie Schwer ist euer TDR (ohne Akku)
  • Alexoc
    • 21.07.2012
    • 477
    • Alexander
    • München Süd
    Hab seit einer Woche meinen TDR und bin etwas überrascht das meiner 3,7 Kg auf die Wage bringt. Hab schon n paar extra Sachen verbaut aber auf die 3,0 Kg kann ich mir nicht vorstellen kommen zu können.
    Mein Setup:
    Pyro 30-12
    Jive120 mit Kühlkörper+Lüfter
    BLS451 und BLS251
    Vstabi Henseleit (wird gegen Brain+2 Spektrum Sats getauscht)
    Radix V2 710mm
    Coutis Younblood 105mm
    IISI 200A TXE
    Deshalb würde mich es interessieren was eure TDR so wiegen.
    38
    =< 2,9 Kg
    0%
    1
    3,0 Kg
    0%
    2
    3,1 Kg
    0%
    5
    3,2 Kg
    0%
    1
    3,3 Kg
    0%
    4
    3,4 Kg
    0%
    6
    3,5 Kg
    0%
    10
    3,6 Kg
    0%
    2
    3,7 Kg
    0%
    3
    >=3,8 Kg
    0%
    4
    TDR R.I.P.
    DX8; Protos 500; Brain
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    AW: Wie Schwer ist euer TDR (ohne Akku)
    Um und bei 5 Kg. Aber mit Pyro 750, Jcooler usw...
    Allerdings mit 5000er mylipo Akku!
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • Rick
      • 02.02.2010
      • 401
      • Rick
      • Aschaffenburg
      Ich habe auch erst seit kurzem ein TDR und der wiegt knapp über 3,4kg ohne Akkus.
      Mein Setup:
      - Scorpion HKIII 4035-560kv
      - Robbe Roxxy 9120-12
      - BLS451 und BLS251
      - VStabi blueline groß mit zwei Spektrum Satelliten
      - 716mm Rail Blades + 105mm NHP
      - MTTEC Keto 20A BEC
      - IISI TXE200
      TDR
      T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
      T-Rex 500 V-Stabi
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        3,56 kg. mit Akku ziemlich genau 5,0 kg.
        Scorpion HKIII 4035-530kv
        YGE 160 HV mit Kühlkörper
        MKS 950/980
        Western Robotics BEC
        AR7200BX
        710 Ravens
        IISI TXE200
        Funke: Jeti DC-16
        Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
        Männa...
        • Alexoc
          • 21.07.2012
          • 477
          • Alexander
          • München Süd
          Meiner hat mit Akku 5,5 kg. Solange ich in Südbayern bin hab ich ne Aufstiegs Erlaubnis. Aber da ich vielleicht auch mal woanders fliegen will werd ich den wohl noch n bissal abspecken um ne Möglichkeit zu haben unter 5kg zu kommen. Denke da werd ich über n 10 S setup noch nachdenken.
          TDR R.I.P.
          • Blomb
            Blomb
            Mein Setup:
            Pyro 30-12
            BLS451 und BLS251
            Radix V2 710mm
            IISI 200A TXE
            Da ich den TDR kenne, weis ich das da auch der Hecküberzug den ich auch drauf habe auch schon einiges wiegt.
            Wenn du anfängst solche Teile abzuspecken kann man ihn denke ich unter 5 Kg bekommen oder nur 4000 Akkus meiner wiegt genau 5 Kg mit den Xtron 4000, ich habe sogar ein 4530 der einiges wiegt verbaut.
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              bin mittlerweile bei knapp 2990 gramm. Ist genau das richtige für meinen 6S Lipo. Abfluggewicht beträgt dann 3600gramm mit allem
              alles zum Heli gibt es hier:
              TDR slim, oder wo zu benötigt der 6S TDR einen Akkuschacht? - RC-Heli Community
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Kunstrasen
                • 23.02.2010
                • 449
                • Jüchen
                ca. 3,4kg
                Savöx 1258 und 1290
                Power Jive mit kleinem Lüfter
                Mini VStabi
                Helidrive SK3 von Holle
                Radix V2
                Edge 105
                Linus Green Caps
                GruÃ?
                Thomas
                • Totti
                  Totti
                  Meiner hat 3300gr.
                  Set Up:
                  Bls Servos 452 und 251
                  Power Jive mit Pyro 700-52 und Zahlmann
                  Sm Unisens
                  Edge 713 und 105mm
                  Pufferakku 800mah Eneloop
                  Gr16 Hott Empfänger
                  V- Stabi Silverline
                  Lg Torsten
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Wow das ist aber fett was hast du denn alles verbaut ?
                    Was für Akkus benutzt du?
                    Auch als 12s bleibt der TDR unter 5kg!!
                    • Inder-Nett
                      • 09.07.2012
                      • 1559
                      • Lutz
                      • Seligenstadt
                      Meiner hat mit 12s5000er Turnigy auch schon knapp über 5kg, obwohl ich weder ein extra BEC noch einen Stützakku oder sowas verbaut habe.
                      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                      ... besonders von Passagieren!
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Mein TDR wiegt 3080gr.! Geht eingentlich für Pyro 750 und Kosmik 200 wie ich finde...
                        • Erik_
                          Erik_
                          meiner wiegt 3515 Gramm ohne Akku, Akku nochmal 1600 Gramm.
                          Ist schon ein kapitaler Brummer...
                          Gruss Erik.
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            • Wild, Lohe-Föhrden
                            Wow, das liest sich gut. Welche Sachen sind noch verbaut?
                            Beste Grüße
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              Henseleit TDR 2010
                              Modelljahr: 2010
                              Motor: Scorpion HK4530-540KV N°717
                              Regler: Kontronik HeliJive 120HV
                              FBL: mini VStabi 5.3Pro
                              TS: 3x Futaba BLS-452
                              Heck: Futaba BLS-251
                              Blätter: Radix710mm + 105mm
                              Empfänger: Futaba R7008SB
                              Sonstiges: 800mAh Eneloop Stützakku / Carbon Kufenrohre / Crocozaun / Jlog2+Jsend / Bluetooth / JCooler 120
                              Leergewicht: 3725gramm
                              Align 700XN coming soon
