Welche Servohörner für 14 Grad Pitch beim TDR?
  • Blutiger-Anfänger
    Blutiger-Anfänger
    Hallo Gemeinde,
    habe meinen TDR im Moment auf 12 Grad Pitch eingestellt. Geht einwandfrei. Ich verwende die Mikado Carbon Hebel im vorletzten Loch. Nun wollte ich zum Speeden auf 14 Grad einstellen. Bei Maximalem Pitch laufen die Anlenkhebel jetzt aber am Gehäuse der BLS 451 auf. Muss ich längere Hebel verwenden oder wie löst man das am elegantesten?
    Lieben Gruß
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    AW: Welche Servohörner für 14 Grad Pitch beim TDR?
    Wie wär's mit dem letzten Loch?
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • Blutiger-Anfänger
      Blutiger-Anfänger
      Wollte ja nur mal nachfragen, ob das bei euch auch so ist oder ob ich nur zu blöde bin.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        Diese haben einen größeren Abstand
        Servo Arm FUTABA, 1 Set | 6HV Ersatzteile | Ersatzteile | Compass
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Blutiger-Anfänger
          Blutiger-Anfänger
          Danke, Norbert. Hast du die auch verbaut? Denn wenn ich bei meinen nur das äußere Loch verwende, wie von Inder-nett vorgeschlagen, stimmt die Geometrie bei Null-Pitch nicht mehr.
          LG Thorsten
            Und wie könnten längere Servohörner das Problem lösen? Was soll denn da groß anders sein als wenn du einfach ein weiter außen liegendes Loch benutzt?
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              ich habe die carbonverstärkten Mikado-Hörner auf dem letzten Loch. Fliege nur 13° Pitch, aber da ist noch Platz. Geometrisch sehe ich da keine Probleme. Und fliegen lässt er sich auch gut.
              Beim Setup des Beast bekomme ich damit auch gerade noch die blaue Lampe bei 6°.
              Grüße,
              Siegi
              Funke: Jeti DC-16
              Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
              Männa...
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Ich habe, ehrlich gesagt, noch nie diese Compass Servohörner in der Hand gehabt. Aber ich bin nicht so ein großer Freund von Kunstoffhörnern am 700er, seit dem mir einmal einer (Savöx) gebrochen ist. Sicherlich gibt es aber auch Ausnahmen, wo es gut funktioniert. Ich will das aber nicht mehr testen.
                Ich habe auch die Mikado Servohörner und nutze das letzte Loch. Funktioniert Top bzw. so wie es soll!
                Beste Grüße
                Felix
                Beste Grüße
                Felix
                GruÃ?
                Felix
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  LG Thorsten
                  ja, ich hab zurzeit diese montiert. die mikado sind aber eindeutig roboster.
                  GRÃ?SSE NORBERT
                  • Blutiger-Anfänger
                    Blutiger-Anfänger
                    Dann nehme ich auch mal das letzte Loch und schaue, was das stabi dazu sagt. Danke für eure Antworten
                    LG Thorsten
