Drehzahlen HeliJive & Pyro750-50
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    Moin....
    Ich hab heute noch 2 Einstellflüge gemacht um zum Einen ordentliche Logs zu bekommen um mal die Drehzahlen und das Verhältnis Throttle und PWM zu schauen, da ich den HeliJive in Mode 6 programmiert hab und man da nicht wirklich viel drüber findet. Und zum anderen, um mal zu schauen wie gut der JLog die Kapazität misst, da ich dafür über Telemetrie nen Alarm eingestellt hab.
    Zum letzteren: Mein Jive scheint ganz gut zu sein. Das Log zeigte 1062 mAh an, die Telemetrie auch und nachgeladen wurden ca. 1070 mAh. Also das sollte so im Rahmen sein.
    Was die Drehzahlen angeht habe ich dann folgende Ergebnisse:
    - 60% Throttle (JLog zeigt 52%) ergibt ca. 60% PWM und 1300 U/min
    - 70% Throttle (JLog 64%) ergibt ca. 78% PWM und 1600 U/min
    - 80% Throttle (JLog 76%) ergibt ca. 97% PWM und 1900 U/min
    Soll also heissen: 10% Throttle in der Funke entsprechen ca. 300 U/min.
    Erflogen wurde das mit nem HeliJive V13 in Mode 6, einem Pyro 750/50 mit 14er Ritzel und einer DX8 als Funke.
    Um die Werte einordnen zu können: Es wurde der größte Teil der Zeit geschwebt und zwischendurch leichter Rundflug gemacht.
    Ich werde aufgrund der Ergebnisse meine 3 Throttle Kurven auf 65%, 70% und 75% gehen. Damit sollten dann 1450, 1600 und 1750 U/min anliegen und bei 1750 noch ein wenig Luft für den Jive zum regeln sein.
    Ich hoffe ich konnte damit etwas bei der Auswahl von Ritzel oder Motor helfen.
    Clemens
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
