4035/560 oder 4525/520 ?
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Welchen der beiden Motoren würdet ihr verbauen ?
    Momentan hab ich den 4035 mit 14er Ritzel verbaut, ich könnte jetzt günstig einen den 4525 bekommen.
    Geht das überhaupt, die Welle vom 4525 hat nämlich 2mm mehr Durchmesser ? (Glaube aber gelesen zu haben das es gehen müsste).
    Um auf die selbe Drehzahl zu kommen, muss ich dann natürlich die Gasgerade anheben.
    Weis zufällig jemand wieviel die tatsächliche Regleröffnung beim Helijive ist, hab bei meiner T12 jetzt 58 % Gaswert
    GRÃ?SSE NORBERT
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: 4035/560 oder 4525/520 ?
    Der 4525 wird ja von einigen Leuten auch im TDR genutzt. Intern hat er eine 8mm Welle, die dann abgestuft auf 6mm ist. Daher passen auch die Ritzel. An deiner Stelle würde ich gar nicht lange warten. Der Motor hat schon ne Ecke mehr Rumms.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Der 4525 hat sogar 10mm intern. Es gibt für den zwei Wellen, einmal 10/8 und 10/6mm.
      Banshee 850
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        wenn das Ritzel passt wär dass natürlich super. In der Beschreibung steht 8mm und der jetzige hat 6mm, deshalb die ßberlegung ob er passt.
        GRÃ?SSE NORBERT
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          wie ist das gemeint ? 10mm am "Sockel" ?
          GRÃ?SSE NORBERT
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            Ich bin immer davon ausgegangen, das der ne 8mm Welle hat. Danke, für die Korrektur.
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Im Motor is die Welle 10mm, außen 6 oder 8.
              Banshee 850
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                danke.
                das ritzel passt also auch auf die 8mm welle, richtig ?
                GRÃ?SSE NORBERT
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  Nein, das hat nur ne 6mm Bohrung. Ne neue Welle kostet aber auch nicht die Welt.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    achso, die kann man tauschen ? Gibt es kein Ritzel mit 8mm ? wär sicher einfacher, hab noch nie eine Welle getauscht.
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • Kunstrasen
                      • 23.02.2010
                      • 449
                      • Jüchen
                      TDR Ritzel sind alle in 6mm. Zur Motorwelle: I.d.R. braucht man eine Presse. Mein Tipp: Bei Slowflyword anrufen und mit Holle sprechen. Der macht dir sicher für kleine Geld eine neue Welle rein.
                      Aber nicht zu lange mit Holle quatschen, sonst hast du hinter evtl. eine Tuningwicklung die dir den Akku grillt
                      GruÃ?
                      Thomas
