Modellpflege @2013
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    Modellpflege @2013
    Da mir diese Jahr kein neuer Heli ins Haus kommt, betreibe ich einfach weiterhin Modellpflege
    Für diese Saison habe ich dem TDR dann einen neuen Motor besorgt. Der alte Pyro 30-12 wird nun gegen einen neuen Scorpion HK4530-540KV getauscht.
    Zusätzlich wurde das komplette Set von Heli Inovation verbaut.
    Montage ist nun soweit abgeschlossen, bin nun auf den Erstflug gespannt...
    Lieferung des neuen HK4530
    alt gegen neu
    Montage des neuen
    Montage des Hitzeschott
    eng, aber es passt
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    AW: Modellpflege @2013
    Sieht gut aus! Welches Ritzel hast du verbaut?
    Ich hab den Scorpion 4535
    Den Crocozaun Motorhalter musste ich wieder ausbauen. Das Material war so weich das ich die Schrauben nicht richtig anziehen konnte.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Hi, habe das 14er Ritzel verbaut. Werde die Schrauben im Auge behalten, bis jetzt sieht es gut aus.... Der 4535 ist natürlich auch ein nettes Spielzeug
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        Hab auch das 14er drauf! Perfekt von low Rpm bist Speeden, eine gute Wahl
        Viel spass beim Erstflug
        • DirtyHry
          DirtyHry
          sehr schick das ganze.
          @SpeedTwo, wo bewegst du dich in Sachen LoWrpm mit der Drehzahl?
          • SpeedTwo
            SpeedTwo
            1200Rpm mit 14er Ritzel bei 52% Regleröffnung (120er Jive)
            • DirtyHry
              DirtyHry
              Ok. Ich fliege das 13Ritzel am Pyro 700-52, 23% Regleröffnung- 1200rpm
              • SpeedTwo
                SpeedTwo
                Welchen Regler? Oder meinst 23% am Sender?
                Da hab ich auch nur 12% was dann ca 52% am Jive ist (laut Jlog)
                @Sven: Schon geflogen nach der Modelpflege??
                Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2013, 14:43.
                • DirtyHry
                  DirtyHry
                  PowerJive 120, jo Gasgerade mein ich und die beträgt sogar nur 20%.
                  • Markus rch
                    • 16.03.2013
                    • 298
                    • Cornel
                    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                    Welche Blätter fliegst du mit 1200 rpm?
                    Ich bin bei ca 1450 rpm mit Jans 710ern und habe das Gefühl dass der gleich auf die Erde fällt.
                    TREX
                    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                    MX 20
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      Ich flieg mit den Radix 710 bei 1100 1/min. Reicht auch noch für softes 3D.
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • SpeedTwo
                        SpeedTwo
                        Ich hab die 710er Radix drauf.
                        Da geht sicher noch weniger Drehzahl bei dir
                        • Markus rch
                          • 16.03.2013
                          • 298
                          • Cornel
                          So ausprobiert, mit 1275 rpm - ich Taste mich einmal langsam heran. Ich war sehr erstaunt, dass im Vergleich zu 1450 rpm im Prinzip das gleiche möglich war. Der Sound nach wie vor ziemlich beeindruckend. Leichte Figuren wie Loops oder Rollen funktionieren auch sehr gut. Gemerkt habe ich allerdings sehr schnell, dass man nicht mehr einfach fliegen kann wie mit 1700 rpm, sondern dass man sich schon überlegen sollte was man fliegt, denn die Reserven gehen doch stark gegen Null. Aber mit einem gewissen Grundspeed geht doch einiges.
                          Insofern vielen dank für eure Anregungen. :-)
                          TREX
                          MX 20
