hab mal eine etwas doofe Frage. kam doch etwas unverhofft zu einem TDR der Version 4. hab schon gegoogelt. handelt es sich um die 2010er Version? kann man diese Version elektrisch umbauen oder lohnt der Kosten/Arbeitsaufwand hier nicht wirklich?
Dann meinst du wohl den Three Dee V4 der wird aber schon ewig nicht mehr gebaut
und Ersatzteil werden auch nicht mehr hergestellt das ist ja schon ein"Oldi "
danke.
grüsse
Alex
Falls es tatsächlich die blaue Alu-Chassis-Mechanik ist...
Du müsstest den Verbrennungsmotor + Tank + Gasservo ausbauen, eine stabile Aufnahme für den Brushless-Motor konstruieren und musst Platz für Regler und den 10/12 S Akku finden, wo der Schwerpunkt noch passt.
ja das ging ja fix ) der auf dem Bild ist es ) wahrscheinlich hab ich nichts über das ding gefunden, da er schon ein Oldie ist. aber prima. herzlichen dank für die schnellen antworten. aber wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul.....
was meint ihr denn, was der denn flugfertig so wert ist. verbaut ist nichts besonderes. ein ds-servo auf dem Heck, nen Standard-Kreisel, wahrscheinlich der Motor, der für den Oldie gedacht war mit resorohr, Empfänger und Akkus?
fliege lieber elektrisch, daher hab ich nicht so die Verwendung für das ding )
