Grundeinstellung Heck....
  • Totti
    Totti
    Morgen,
    Ne kurze Frage zur Grundeinstellung des TDR Hecks.Jan hat ja geschrieben das man 6mm von der Getriebewand bis zur Schiebehülse haben soll.
    Wenn ich das so einstelle , habe ich aber deutlich mehr Anstellung gegen das Drehmoment wie die 2-3 Grad. Wenn ich die 105 Blätter zusammenklappe und den Abstand messe,
    Habe ich 4cm Zwischen den Blättern.
    Wie habt Ihr es den gemacht? Vorab vielen Dank!
    Lg Torsten
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    AW: Grundeinstellung Heck....
    Ich hab es genau mittig ausgerichtet. Den Rest erledigt das Vstabi
    • mike65
      mike65
      Ich habe es genau nach Vorgabe gemacht. Auf jeder Seite 6mm.
      Wenn der Servohebel nicht genau draufpasst kommt es eben zu mehr oder weniger Anstellwinkel als 2-3 Grad.
      Mit der Servo-Mittenverstellung im Sender kann man das ja leider nicht korrigieren da sonst die Mitte im VStabi nicht stimmt.
      Bei mir ist es auch etwas mehr Anstellwinkel. Das spielt aber nur beim Hochlaufen eine Rolle.
      Wenn es zu wenig Anstellwinkel war musste ich beim Hochlaufen die Nase ausrichten weil der Heckrotor nicht die nötige Kraft hatte.
      Wenn es mehr Anstellwinkel ist bleibt die Nase stehen.
      LG Mike
      • Totti
        Totti
        Werde es jetzt auch so ausrichten und nachher mal testen....
        Finde es halt nur komisch, da Jan ja auch schreibt 2-3 Grad gegen das Drehmoment!
        Das Servohorn sitz schön im 90° Winkel..
        Wir werden sehen.Ich berichte dann später nochmal!
        Liebe Grüsse und frohe Ostern
        Torsten
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Bist du sicher das du alles richtig zusammen gebaut hast? Ich habe die 6mm und genau 3°.
          • Totti
            Totti
            Hallo Daniel,
            komisch. Könntest Du bitte mal messen wie groß deine Kluft zwischen den beiden Blattspitzen ist, wenn Du sie nach vorne klappst.
            Leider ist meine Pitchlehre leer ( Akku) :-(
            Dann hätte ich einen ungefähren Vergleich. Aber nur wenn es keine alzugroßen Umstände macht...
            Eventuell vertue ich mich einfach derart....
            Lg Torsten
            • seijoscha
              seijoscha
              Bei mir passt das auch genau mit den 6mm und BLS 251!
              • Totti
                Totti
                Komme gerade vom fliegen.Grinse immer noch....:-)))
                Heck funktioniert einwandfrei.Scheint also alles zu passen.Muß das nochmal genau nachmessen.Anscheinend hab ich nen Knick in der Optik ;-)
                Messe das noch nach und gebe dann noch mal Bescheid.
                Danke für eure Hilfe bis hierher... :-)
                Lg Torsten
