Montage Chassis Versteifung
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    Moin...
    Ich bin gerade dabei alles für den Einbau des Motors vorzubereiten und dabei kam die Frage auf, wie denn genau das Versteifungsset angebaut wird. Welche original Schrauben brauch ich noch usw....
    Wäre schön, wenn das mir das kurz jemand beantworten könnte. Vielleicht auch mit nem Bild dabei.
    Schonmal vielen Dank!!!
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
  • the-fallen
    the-fallen
    AW: Montage Chassis Versteifung
    Wenn du das Chassis-Versteifungs-set meinst, da ist alles dabei was du an Schrauben und Scheiben brauchst, auch eine Anleitung.
    Im Prinzip kommen etwas längere Schrauben zum Einsatz im oberen Bereich und an der Motoraufnahme.
    Unterfüttert wird das mit breiten Alu-Scheiben. Die Messing-Scheiben für die Motorschrauben werden wiederverwendet - also nicht aufessen.
    Ist wie Gesagt aber alles dabei.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Hallo !
      Bild kann ich Dir liefern, für die Schrauben wirst Du bei Jan anfragen müssen, oder gehst in den Baumarkt und holst Dir welche !!
      [IMG][/IMG]
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
        Moin...
        Meinst du das original Versteifungsset oder von welchem Hersteller ist deines?
        MfG Christian
        • the-fallen
          the-fallen
          Ach so... gute Frage welches Set er jetzt meint.
          Ich hatte das vom Henseleit selber im Kopf, aber HI hat ja auch so ein Set wobei das anders aussieht.
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            Ich hab das originale von Jan. Habs mit ausprobieren und etwas nachdenken hinbekommen.
            Bei dem originalen Set kommen die silbernen dicken Unterlegscheiben zwischen Rahmen und Versteifung um den gleichen Abstand für die untere Verschraubung herzustellen und die Messing Unterlegscheiben vom originalen Motorhalter kommen dann von Aussen über die Langlöcher nochmal drüber.
            Nun muss ich nur noch wissen wie der Lüfter vom JCooler richtig rum verkabelt wird. Soll mit Y-Adapter an den Slave, muss nur wissen ob beim BEC Kabel das Braune und Rote gleich dem schwarzen und roten am Lüfter sind... Jemand ne Ahnung?
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Ich kann deine Probleme nicht verstehen, aber naja.
              Beim Versteifungsset von Jan ist eine super Anleitung inkl. Bilder und das gesamte Befestigungsmaterial mit dabei.
              Bzgl. JCooler, vielleicht hilt dir das Foto. Ganz recht am Empfänger steckt bei mir der JCooler.
              Zu den Farben da gibts verschiedene Kabel, wenn deines Braun/Rot/Orange ist dann ist Braun = Schwarz.
              MfG Christian
              • Sealord
                • 23.12.2012
                • 869
                • Clemens
                Also bei meinem Set war keine Anleitung dabei. Kann aber daran liegen das Jan einfach kurz in die Kiste gegriffen hat als ich das Kit abgeholt hab.
                • Balsapilot
                  Balsapilot
                  die Anleitung klebt an der Bestellbestätigungmail als PDF.
                  So war's bei mir! ;-)
                  Markus
