Heckrotor-Drehrichtung -> anderer Sound ?
  • Pit Sahat
    Pit Sahat
    ich habe gestern Abend irgendwo gelesen, daß der typische "Podracer-Sound" des TDR zu einem großen Teil auch von der unüblichen Heckrotordrehrichtung kommt. Kann das jemand bestätigen ?
    Danke und Gruß, Chris
  • swiss-raven
    swiss-raven
    AW: Heckrotor-Drehrichtung -> anderer Sound ?
    Ich habe mich auch schon gefragt, warum diese Heckrotor nach vorne dreht, und nicht wie die anderen nach hinten. Hat da jemand eine Erklärung dazu?
    • Max M.
      Max M.
      An meinem 480er TDR ( gestrechter 450er) läuft der HeRo auch wie beim TDR und der Sound ist wirklich anders. Gerade beim Speeden und Piroetten drehen ist der Klang merklich anders. Nicht lauter mehr wie ein Summen. mach Spaß so und die Heckrotorleistung ist auch nicht kleiner geworden.
      • Pit Sahat
        Pit Sahat
        Mhmmm... dann könnte an dem Gerücht was dran sein. Denn der TDR klingt schon sehr speziell. Deutlich anders als andere Helis in dieser Klasse. Irgendwo muß der Unterschied ja sein.
        • Rocky
          • 26.12.2009
          • 62
          • Gregor
          Das liegt an der Interaktion zwischen Hauptrotorwirbeln und Heckrotor, welche natürlich auch von der Heckrotordrehrichtung abhängt.
          Gregor
          • Pit Sahat
            Pit Sahat
            Das Geräusch ?
            Ist denn der nach vorne drehende Heckrotor uneffizienter? Oder warum machen das nicht mehr Hersteller so ?
            • Rocky
              • 26.12.2009
              • 62
              • Gregor
              Durch die Wirbel vom Hauptrotor wird ja die lokale Anströmung am Heckrotorblatt beeinflusst, was man dann auch am Geräusch hört. Normalerweise ist das Rückschlagende Blatt oben, weil dies meist leiser ist.
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                @Pit: der Unterschied macht sich nur in Normallage bemerkbar, überkopf besteht im Prinzip kein Unterschied. Bei manntragenden Helis wird drauf geachtet, daß der Heckrotor im vorderen Bereich gegen den Downwash des Hauptrotors dreht, auf diese Weise hat er mehr Leistung und die Strömung reißt deutlich später ab. Bei unseren Modellen ist Leistung i.d.R. kein Thema, d.h. wenn ein Unterschied spürbar ist, dann nur ein sehr geringer.
                ThomasC
                p.s. ich persönlich finde die Henseleit-Variante etwas unvorteilhaft, was aber durch das nach oben stehende Heck im gelandeten Zustand wohl ausgeglichen wird: wenn der Heckrotor die Wiese rasiert, fliegt Dir der ganze Dreck um die Ohren. Bei der klassischen Variante fliegt er nach vorne weg, was man auch nach kurzer Zeit gut an den Grasresten unter dem Höhenleitwerk (so eins vorhanden ist) sieht
                Zuletzt geändert von ThomasC; 25.03.2013, 21:08.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Die Heckrotordrehrichtung ist bauartbestimmt durch die Anordnung der Getriebekomponenten.
                  Und fliegerisch ist es vollkommen schnuppe...
                  Wer will, kann ja Testweise das Heckgetriebe um 180° drehen. Natürlich die Blätter andersrum einhängen, sowie die Servolaufrichtung und Gyrowirkrichtung überprüfen.
                  Die Heckfinne auch, sonst sieht das etwas komisch aus.
                  Bin auf das Ergebnis gespannt.
                  Luftakrobat.
                  • Max M.
                    Max M.
                    Ja , stimmt. Nur könnte das Kegelrad auf der Heckwelle nicht auch auf die andere Seite , dann drehte das Heck halt "Standard ". Henseleit atypisch
                    Oder hat es Vorteile das Heckgetriebe genau so auf zubauen ?
                    Ich Habe es schon an meinem Kleinen mit Riemenheck getestet. Beim Fliegen ist kein Unterschied zu spüren , nur die Ohren sagen Rechtsrum
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      Zitat von Max M. Beitrag anzeigen
                      An meinem 480er TDR
                      Hey, was hast du für eine Mechanik dazu?
                      Ich habe meinen 450 Pro gestrecht und fliege mit 350mm Blättern.
                      Auch die Heckdrehrichtung habe ich geändert und der Klang ändert sich.
                      Sogar das TDR typische "Blattschlagen" im Schnellflug macht er jetzt.
                      Gruß Holger
                      • Pit Sahat
                        Pit Sahat
                        ich bin echt am überlegen das an meinem 550er auszuprobieren...
                        • Ã?rgi
                          • 30.01.2008
                          • 516
                          • Ralf
                          ich hab das mal mit meinem Robbe 4S
                          vor Jahren gemacht. Akustisch war das plötzlich ein ganz anderer Heli.
                          Schön, besser*? Anders halt, irgendwie wesentlich lauter.
                          Hat zu dem eigentlich sehr leisem Heli nicht gepasst.
                          Habs nach einigen Flügen wieder "zurückgebaut".
                          Gruß Ralph
                          GruÃ? Ralph
                          Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
                          • Pit Sahat
                            Pit Sahat
                            lauter ? Hm, das wäre schlecht... War der Klang denn angenehmer ?
                            • Ã?rgi
                              • 30.01.2008
                              • 516
                              • Ralf
                              Nee, irgendwie Turbinenartig aber trotzdem nicht schön. Passte aber nicht zu diesem sehr leisen "Riemenheli".
                              Probiers einfach mal aus, das Wetter ist eh noch für Experimente gut.
                              Der Aufwand hält sich ja in Grenzen.
                              Gruß Ralph
                              GruÃ? Ralph
