Bilanz: Jive 80 + Pyro 700 --> Kosmik + Pyro 750
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1924
    • Till
    Vielleicht ist ein für einige interessant - ich musste etwas nachrechner, jetzt habe ich nachgemessen () mit exakten Werten
    Jive 80 HV und Pyro 700 30-12
    Jive mit Kabel und Stecker und Kühlkörper 141g
    Pyro 700 30-12 mit Stecker 390g
    Gegenlager 25g
    Kurze Reglerplatte 18g
    =574g
    Kosmik und Pyro 750 50
    Kosmik mit gekürzten Kabel und Stecker 300g
    Pyro 750 50 mit Stecker 462g
    Lange Reglerplatte 23g
    =785g
    Differenz: --> 211g
    Finanzieller Aufwand:
    Pyro + Kosmik 160 = 950
    Verkauf Jive 80 + Pyro 700 = 330
    --> 620 Euro
    Falls es mal nicht schneit kann ich Euch auch sagen ob sich das "fliegerisch" lohnt
  • Helivirus123
    • 18.05.2011
    • 133
    • Holger
    • Dortmunder Luft und woanders
    AW: Bilanz: Jive 80 + Pyro 700 --> Kosmik + Pyro 750
    Hallo Till,
    interessante Aufstellung.
    Jetzt bin ich mal auf die Werte gespannt die du erfliegen willst.
    Wie und was willst du denn genau messen?
    Vor allen Dingen, was ist mit dem Spaßfaktor?
    Gruß, Holger
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1924
      • Till
      Da muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen - ich messe einzig und alleine das Grinsen nach dem Fliegen
      • Helivirus123
        • 18.05.2011
        • 133
        • Holger
        Das kann ich wiederum verstehen.
        Dann lass uns/mich mal wissen wie das Grinsen wird.
        • peter-60
          • 18.12.2008
          • 314
          Hallo Till,
          welche Drehzahlen willst du denn mit der neuen Kombo fliegen. Denn die habe ich auch im Sinn.
          Peter
          • Till
            • 31.05.2001
            • 1924
            • Till
            So max. um die 1900, fliege aber auch gerne um die 1200 - erwarte mir insgesamt mehr Drehmoment. Aktuell ist das 13er Ritzel montiert..
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Hallo Till,
              bei deinem Motor und den angestrebten Drehzahlen wärst du mit einem 14er Ritzel besser bedient.
              Mit dem 13er wirst du kaum auf die 1900 upm. kommen.
              Der Pyro 750-50 dreht eh schon weniger als der Pyro 700 30-12.
              Ein 15er Ritzel an diesem Motor ist für die "Bolzer" Fraktion, die hohe Drehzahlen lieben. Hab ich heut getestet.
              Werde aber doch lieber beim 14er bleiben, da es für mich die bessere Wahl ist.
              Luftakrobat.
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Danke Robert für den Tip.
                Ich probiere es einfach mal aus - mit dem 14. geht es fürs Speeden bestimmt besser - ich fliege aber so gerne mit "low RPM" - da wäre mir das Drehmomentplus fast wichtiger
                Till
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Ja, probieren geht über studieren.
                  Es ist wie überall, erst wenn man es selbst versucht hat, weiß man würüber man spricht/schreibt.
                  Luftakrobat.
                  • Bernd
                    • 16.07.2001
                    • 209
                    • Bernd
                    Hallo Till,
                    wie ist nun Dein Grinsen ausgefallen*
                    Hat es sich gelohnt der Umbau?
                    Gruß Bernd
                    • Helivirus123
                      • 18.05.2011
                      • 133
                      • Holger
                      Hallo Till,
                      dem schliess ich mich an.
                      Wir warten auf das Grinsen.
                      Gruß, Holger
                      • Till
                        • 31.05.2001
                        • 1924
                        • Till
                        Ihr werdet es kaum glauben - bisher hatte ich keine Zeit zum Fliegen - daher auch bisher kein Grinsen
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          Wie bitte? Funktioniert nicht bei Kälte? Bin schon ganz gespannt.
