Henseleit NT Rotorkopf Ersatzteile !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Habe einen Scalecopter ZYCLONE mit Henseleit NT Rotorkopf !
    Jetzt habe ich an den BLATTHALTERN im Hauptrotorkopf ein doch erhebliches Spiel festgestellt !
    Da ich mir nicht sicher bin ob das vielleicht doch die Dämpfung vom Rotorkopf ist nun meine Frage wo ich für diesen Kopf Ersatzteile bekomme !
    Habe bei HENSELEIT direkt angefragt , aber bis dato keine Antwort bekommen !?
    Kann man die Ersatzteile und eine AUFBAUANLEITUNG vom Kopf wo anders beziehen !?
    Habe ein Foto vom Kopf mit angehängt !!!
    Danke für jeden TIPP und INFO
    Gruß Peter
  • Fliegerandi
    • 05.11.2007
    • 110
    AW: Henseleit NT Rotorkopf Ersatzteile !?
    Ersatzteile kannst du bei Henseleit direkt über den Shop bestellen.
    Rotorkopf, Henseleit Helicopters
    Andreas
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Danke , aber ist mein ROTORKOPF ein NT !?
      Gibt es von dem Rotorkopf vielleicht eine SKIZZE mit TEILELISTE zum DOWNLOAD !?
      Habe leider nichts beim ZYCLONE dabei gehabt und auch keine Unterlagen zum Rotorkopf !
      Danke Peter
      • seijoscha
        seijoscha
        Schaut auf jeden Fall danach aus ich würde sagen ja!
        Three Dee NT, Henseleit letzte Modellversion - Archiv Helicopterflugmodelle - RCLine Modellbau Forum
        Bilder - Three Dee NT von Henseleit
        Seite 43
        Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2013, 18:44.
        • Fliegerandi
          • 05.11.2007
          • 110
          Ja, das ist der NT-Rotorkopf.
          Hier die Teileliste dazu:
          • seppwurz
            • 05.01.2007
            • 301
            Vielen DANK !!!
            Ist das bei dem KOPF normal daß die Blatthalter sich gut auf und ab bewegen lassen !?
            Hat der NT eine weiche KOPFDßMPFUNG !?
            Oder könnten die Blattlager und Dämpfungsgummis ausgeschlagen sein !
            Gib es von HENSELEIT ein SET für die BLATTLAGERUNG !?
            DANKE Peter
            • Fliegerandi
              • 05.11.2007
              • 110
              Leider habe ich keinen NT mehr und kann das nicht nachschauen. Aber ich meine, dass der Kopf recht weich gelagert war.
              Ein Komplettset für die Blattlagerung gibt es glaube ich nicht, man muss die benötigten Teile einzeln im Shop bestellen.
              • seppwurz
                • 05.01.2007
                • 301
                Habe auf der HENSELEIT Seite nichts über einen RIGID Umrüstsatz für den NT Rotorkopf gefunden !
                Hat von Euch jemand schon einmal den NT RK auf Rigid umgebaut !?
                Gibt es da von Seitens Hendeleit einen RIGID Umrüstsatz !?
                Gibt es eine Anleitung zu Rigid ümrüsten !?
                Danke Peda
                • Fliegerandi
                  • 05.11.2007
                  • 110
                  einen Umbausatz gibt es nicht, aber man kann den Originalkopf recht einfach selber umbauen.
                  Three Dee NT oben ohne - RC-Heli Community
                  Andreas
                  • seppwurz
                    • 05.01.2007
                    • 301
                    Danke für den LINK !
                    Aber gibt es für den UMBAU Masse der benötigten Teile und der GESTßNGE zu den Blatthaltern !?
                    Anlenkhebel der Blatthalter beliben gleich !?
                    Danke Peter
                    • Fliegerandi
                      • 05.11.2007
                      • 110
                      Maße habe ich leider keine, musst du einfach selber abmessen. Viel braucht man ja eigentlich nicht. Ein Stück Aluwinkel aus dem Baumarkt entsprechend absägen und dranschrauben. Die kleine Führungsgabel aus Delrin ist ja vom NT-Kopf selber.
                      Hast du eigentlich auch die Taumelscheibe vom NT? Dann müsstest du die Gestänge nur innen einhängen, dann können die Blatthalterhebel und die Gestänge gleich bleiben.
                      Andreas
                      • seppwurz
                        • 05.01.2007
                        • 301
                        Hab auf der Vorseite FOTOS von meinem ZYCLONE , aber bin mir nicht sicher ob das die NT Taumelscheibe ist !?
                        Vielleicht kann man das auf den FOTOS erkennen !?
                        Danke Peter
                        • Rüder
                          Rüder
                          nachdem der Zyclone bei mir im Nachbarort gebaut wurde, kann ich Euch nur sagen, dass der Rotorkopf und das Heck NICHT vom NT ist!!!
                          Es wurden die Teile des ROCKET verwendet...
                          Der NT / Rocket hatte z.b. eine 10er Welle...im Zyclone müsste eine 12er verbaut sein...
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Für den MP/XL kann man auch den FL Kopf/Zentralstück von Joker 3 oder Maxi Joker nehmen .
                            Sollte vielleicht auch am NT passen ?
                            • seppwurz
                              • 05.01.2007
                              • 301
                              Vielen DANK für die INFO zum ROCKET RK !!!
                              Jetzt muß ich nur noch sehen wo ich für den ZYCLONE Mechanikersatzteile bekomme !?
                              Da findet man NICHTS im NETZ !!!!
                              Auf EBAY kann man einen NEUEN ZYCKONE kaufen , aber man bekommt nur Ersatzteile wenn man dort diese neue Mechanik kauft !?
                              Damke Peter
