Scorpion HKIII4035/560 Montage !
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Gibt es eine Möglichkeit den Scorpion zu montieren, ohne die Motorwelle zu kürzen.
    Vl gibt es ja einen Hersteller für verschiedene Motorhalter ?
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Scorpion HKIII4035/560 Montage !
    Hallo Norbert!
    Warum lässt du sie denn nicht einfach lang? Hab ich auch gemacht.
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      Du meinst einfach lassen und für das Ritzel einfach nur eine abgeflachte Stelle dremeln ?
      Gesendet von meinem GT-I9100
      GRÃ?SSE NORBERT
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        Ich hatte meine Welle einfach gekürzt und abgeflacht. Ist eigentlich kein großer Aufwand mit einem Dremel.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ganz genau Norbert.
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            @Norbert
            Ich würde die Welle kürzen, wenn die vorsteht und du hast mal einen kapitalen Einschlag könntest du den Akku damit löchern.
            Ist mit dem Dremel wirklich in 2min erledigt, wichtig ist nur den Motor ordentlich abkleben damit keine Späne od. Metallstaub von den Magneten angezogen werden.
            MfG Christian
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              AW: AW: Scorpion HKIII4035/560 Montage !
              Werd das so machen, auf die Idee hätte ich auch kommen können, aber naja, hab halt nur mal die Anleitung gelesen.
              Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
              Ganz genau Norbert.
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                @Norbert
                Da muss es aber schon ordentlich krachen.
                GRÃ?SSE NORBERT
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Sehe ich auch so. Da ist ja sogar noch die Reglerplatte dazwischen.
                  Wenn's so kracht, dann ist der Akku sicherlich eh hin.
                  • freaki2k
                    • 27.11.2011
                    • 1013
                    • Andy
                    • LA / R / KEH
                    Ich hab die Motorwelle ausgebaut und von einem Bekannten (Metallbearbeiter) kürzen und abschrägen lassen.
                    Sieht dann so aus
                    Ist dann ne saubere Sache und erzeugt keine Vibrationen.
                    Alles andere lässt mich zweifeln. Per Hand kriegt man das doch nie so genau hin.
                    In Verbindung mit dem Akku Schnellwechsel System ist der Akku sogar noch geschützt (Carbon Platte oben und unten).
                    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Beim Goblin ist das aber auch etwas schwieriger wenn sie unten raus schaut. Da ist sie ja wirklich nur knapp über dem Akku. Und die Welle würde in dem Schlitz der Carbonplatte laufen. Da habe ich ich sie auch gekürzt gehabt.
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        Vor allem wenn ich ein Klettband unten habe und den Akku wechseln muss...
                        Dann Stoß ich mit dem Akku dauernd an die Welle an und bohre somit ein Loch rein..
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          wieso genau ? Die flache Stelle muss ja nicht komplett exakt sein, die Madenschraube muss nur gut sitzen und das Ritzel soll gegen verdrehen sicher sein, ich denke nicht das die flache Stelle exakt plan sein muss.
                          Aber mit dem Goblin hab ich nichts am Hut, der Motor kommt in einem TDR, wieviel Platz da noch bleibt werde ich dann sehen, kürzen geht dann ja immer noch, nur wenn es nicht sein muss, lasse ich es
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • freaki2k
                            • 27.11.2011
                            • 1013
                            • Andy
                            • LA / R / KEH
                            Uppsala Sorry. Da war ich auf dem falschen Dampfer.
                            Mit der tap-App sieht man das oft nicht direkt..
                            Natürlich würd ich auch nix machen was nicht sein muss.
