Optimaler Platz für BEC Akku
  • iggi-ix
    • 30.08.2008
    • 297
    • Igor
    • MFG Eudenbach
    Da ich meinen TDR mit einem YGE120HV fliege, habe ich ein externes BEC mit einem 2200mAh 2S Akku. Ich gehe davon aus, daß viele eine ähnliche Lösung verwenden.
    Jetzt ist meine Frage, welche Einbauposition ihr für den Lipo gewählt habt und wie ihr die Befestigung gelöst habt. Ich habe meinen Akku mit Kabelbindern unterhalb des normalen Akkus befestigt und bin damit nicht ganz zufrieden.
    Igor
    [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 690
    • Markus
    AW: Optimaler Platz für BEC Akku
    Hallo Igor,
    Ich habe einen Ultra flachen LiFePo den ich mit Klett unter der langen reglerplatte angebracht hab (ganz vorne, wo man den Akku einschiebt).....das ganze an einem Emcotec DPSI
    Markus
    • Fred-von-Jupiter
      Fred-von-Jupiter
      Habe meinen an der Seite hinter den Hauben Abstandshalter, unter der Motorhalterung.
      • McKarri
        McKarri
        Ich habe meinen Eeneloop 900er mit Klettband innen und außen hinten an der letzten Chassisstrebe oberhalb der Heckstreben platziert. Habe mir nun einen etwas flacheren Scorpion Backup Guard auf Lipo-Basis gekauft - der kommt an die gleiche Stelle. Seit 2 Jahren problemloses Fliegen mit dem Eeneloop - ich gehe davon aus, dass das mit dem Scorpion ebenfalls funzt...
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Ich habs mit der originalen Reglerplatte (die man ein wenig freistellen muss) so gelöst, ist zwar kein 2S aber Platz ist da:
          MfG Christian
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Eneloop 800mAh Stützakku im Notfall | VStabi
            Scorpion Backup Guard im Notfall | VStabi
            Gruß Stefan
            • iggi-ix
              • 30.08.2008
              • 297
              • Igor
              • MFG Eudenbach
              Danke an euch für die guten Tipps.
              Alles richtig. Sehr gut gefallen mir die Plätze vorne am Chassis. Dort kann ich mal schauen, ob ich den Akku mit Klettband festbekomme. Hätte den Vorteil, daß ich am Platz schnell einen Ersatzakku verwenden kann. Meine derzeitige Lösung hinten unterm Akkuschacht und dann mit Kabelbinder oder wie auch immer ist mir zu unpraktisch für einen Wechsel.
              Ich bin nämlich ein gebranntes Kind, was das fliegen mit plötzlich leerem BEC-Akku angeht und möchte nach drei Flügen jetzt lieber einen neuen Akku dranklemmen.
              Gruß Igor
              P.S.: Wenn jemand eine Idee zum schnellen Wechsel des Akkus hat, bitte mal kurz schreiben.
              • Gala-Tante
                • 14.07.2009
                • 504
                • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                Vorn links.
                Einmal mit Klett-Klebeband von hinten entlang LiPo und gesichert mit Klettband einmal rundherum.
                Christian
                HTC/Tapatalk
                [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
                • iggi-ix
                  • 30.08.2008
                  • 297
                  • Igor
                  • MFG Eudenbach
                  Zitat von Gala-Tante Beitrag anzeigen
                  Vorn links.
                  Christian
                  HTC/Tapatalk
                  Danke Christian,
                  sieht gut aus und werde meinen Akku so anbringen. Kommt man leicht dran - perfekt
                  Igor
