nach einer 10 jährigen Pause bin ich wieder zurück im Hobby.
Allerdings macht mir mein TDR ein wenig sorgen.
Im Schwebeflug pendelt das Heck, Drehzahl unabhängig.
Das Verhalten: Ab und an, ein leichtes "zucken" ansonsten ein Pendeln um 2-4cm mit einer Periode von ca. 1-2 sek.
Bevor ich jetzt gesteinigt werde: Gelesen habe ich hier viel darüber, Tips habe ich soweit befolgt.
Das Setup:
TDR, weiche (orginal) Kopfdämfung
Motor/Regler: Pyro 700/52 / HeliJive 120+HV
TS-Servos: Savöx SB-2271SG
Heckservo: Savöx SB2272HG
BEC Spannung: 6V
V-Stabi Silverline 5.3pro
Zellenzahl 12S
Untersetzung: 13Z
Hauptblätter: Radix V2 710mm
Heckblätter: Radix 105mm
Was habe ich bisher gemacht:
Regler in Mode 4 gesetzt, kein KSA gesetzt (sollte bei dem Motor auch nicht nötig sein?).
Anlenkung so leichtgängig als möglich gemacht (DryFluid ist da echt gut soweit)
Anlenkung auf Spiel überprüft. Bis auf das normale Spiel der Kugelköpfe und Blatthalter nach ein paar Flügen kein weiteres Spiel vorhanden.
Drucklager am Heck überprüft, sind richtig rum.
Vibrationen sind (ohne Hauptblätter) mit Heckblättern sehr niedrig laut V-Stabi
Empfindlichkeit für das Heck im V-Stabi: 80 (gehe ich höher als 90, schwingt er im flotten Rundflug)
In den Pro-Einstellungen: P-Anteil von 80 auf 90 erhöht, I-Anteil von 50 auf 60 erhöht.
Hat hier jemand noch eine Idee, wie das in den Griff zu bekommen ist? Okay, beim rumturnen stört es nicht wirklich. Aber schweben sieht einfach bescheiden aus, passt so überhaupt nicht zu diesem Heil.
Vielleicht habe ich ja eine Maßnahme übersehen. ßber Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße und Danke schonmal,
Alex
