Gaskurve
  • heliroli
    heliroli
    Gaskurve
    habe einen neuen NT, vorher nur SKY-FOX und eine
    alte MC 20. Hat jemand eine Ahnung wie ein NT in diesem
    Sender richtig eingestellt wird?
    Die Gaskurve ist trotz Regler ( Schulze ) miserabel - oder ich zu
    dusselig ? ?(
    Punkt um - ich brauche Hilfe. ;(
    grüsse
    Heliroli
  • JD
    JD
    Gaskurve
    hallo heliroli,
    hier kannst du annähernd einige einstellungen finden.
    Suchmaschine ;-)
    gruß jd
    • heliroli
      heliroli
      Gaskurve
      Noch nichts brauchbares gefunden.
      Deshalb noch mal die Frage: Gas u. Pitchwerte für die Kombi NT und
      MC 20 * ?(
      Oder fliegt jemand einen NT mit einer MC20 *
      Ich hoffe ja noch...
      Grüsse
      Heliroli
      • JD
        JD
        Gaskurve
        hi,
        was du suchst muß erflogen werden.
        welchen motor mit welcher übersetzung mit welchem vergaser mit welcher kerze etc soll den zum einsatz kommen?
        gruß
        jd
        • heliroli
          heliroli
          Gaskurve
          Also nochmal:
          -TD NT 2003
          -MC20
          -Drehzahlregler Schulze
          -OS 91 HGL- C Spec
          -Lötterle
          -Hatori
          -CR Silbercarbon
          - Sonst. wie Jan
          mfg
          Heliroli
          • Alex Lehmann
            Alex Lehmann
            Gaskurve
            bei einem Drehzahlregler brauchst Du eigentlich "gar keine" Kurve. Schau mal in der Anleitung vom Schulze nach. Da wirst Du sicherlich einen Minimumwert finden, ab welchem der Regler übernimmt. Die Gaskurve in Deinem Sender darf niemals unter diesen Wert fallen.
            Du könntest eine Gaskurve ansonsten nur als "Backup" programmieren, falls der Regler sich mal verabschiedet.
            Alex
            • JD
              JD
              Gaskurve
              @ linksdreher,
              so wie du es schreibst funktioniert es auch, aber im fall eines falles hast du schon verloren. falls der regler doch mal austeigen sollte liegt der heli schon zu 50% im dreck.
              @heliroli
              ich habe zwar keinen schulze regler sondern den gv-1, aber die regler sind sich recht ähnlich.
              erfliege einfach eine schwebedrehzahl, wo das system schön ruhig und doch kräftig läuft. darüber legst du den den drehzahlregler mit der kleinen drehzahl.
              das ganze dann auch nochmal für die hohe drehzahl.
              sollte dir jetzt der regler den dienst quitieren, so hast du noch deine gaskurve in reserve.
              mit dem pitch würde ich bei 9,5° anfangen und mich weiter an 11° rantesten. dazwischen findest du einen punkt der ideal /bestmöglich ist.
              gruß
              jd
              • Wolfgang Ruppert
                • 12.08.2003
                • 324
                • Wolfgang
                • Dietzenbach
                Gaskurve
                Hallo Heliroli,
                fang ganz von vorne an. Vergesse den Regler erst mal.
                Du stellst Dein Gasservo bei max. Pitch auf Vollgas und bei min. Pitch auf Leerlauf. Jetzt kannst Du den Motor mit der Gastrimmung ausmachen und das Standgas regeln. Du solltest max Pitch +10° und min. Pitch -07° Schwebepitch +05° haben.(Wir befinden uns im Schwebespeicher.) Jetzt erst den Vergaser einstellen. Grundeinstellung wie bei Lötterle beschrieben. Deine Gaskurfe ist jetzt noch linear. Beim ersten Schweben stellst Du erst mal nur das Schwebegas nach Deinen Vorstellungen ein. Motoreinstellung verfeinern. Wenn Du das gemacht hast könntest Du den Rgler schon aktivieren. Aber melde Dich dann erst nochmal. Denn es ist besser auch den Acrozustand erst mal ohne Regler einzustellen.
                Du kannst mich gerne auch anrufen wenn Du soweit bist. Schicke Dir die Nummer dann unter PM.
                • pchubi
                  pchubi
                  Gaskurve
                  ... und bei geschlossenem Vergaser bildet das Servo-Horn und das Gestänge eine Linie. Damit hast Du schon mal eine mech. Grund-Differenzierung. Im min.-Gas-Bereich ist der Vergaser empfindlicher und die Differenzierung gleicht das teilw. aus. Feinjustage dann mit der Gaskurve.
                  • Wolfgang Ruppert
                    • 12.08.2003
                    • 324
                    • Wolfgang
                    • Dietzenbach
                    Gaskurve
                    Danke Stefan,
                    das ist sehr wichtig beim Lötterle. Hatte ich völlig vergessen. 8)
