Ausrüstungsfrage
  • Willa
    Willa
    Ausrüstungsfrage
    huhu holger!
    wieso hast du denn die 5925 nicht genommen?
    Eigenschaften bei 4,8 V:
    s9252: 6.7 kg/cm, 0.14 sec/40° = 0.186 sec/60°
    hs5925: 7.4 kg/cm, 0.1 sec/60°
    hs945: 8.8 kg/cm, 0.16 sec/60°
    wenn man nur diese daten anguckt sind die beiden hitec's doch besser als das futaba? Oder kamen bei der Wahl Faktoren wie Haltbarkeit, Getriebespiel, Zuverlässigkeit mit in Betracht?
    Bitte hilf mir mal einer auf die Sprünge!
    mfg willa
    • holger
      • 02.07.2002
      • 778
      • Holger
      Ausrüstungsfrage
      Hallo Willa,
      Daten des S-9252 (C&P von der Robbe-Seite):
      Betriebsspannung: 4.8 Volt
      Nennspannung: 4.80 Volt
      Stellkraft: 66.00 Ncm
      Geschwindigkeit: 0.10 Sek/45°
      Haltekraft: 165.00 Ncm
      Somit also geringfügig langsamer und schwächer als das Hitec-Servo. Hauptgrund für meine Entscheidung war definitiv Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Ich habe selbst zwar keine Erfahrungen mit den genannten Hitecs, aber Jans Meinung dazu war unmissverständlich. Aufgrund der hohen Haltekraft sind die 66Ncm laut Jans Aussage ausreichend.
      Zu den Futabas: ich hatte noch nie ein Servo, was so leicht und geschmeidig läuft, ohne auch nur das geringste Spiel zu haben. Wenn man den Servohebel (im stomlosen Zustand) anstößt, läuft das Servo durch den Schwung im Motor noch ein Stück weiter. Stromverbrauch liegt bei mir im NT bei max. 200 mAh pro Flug.
      Viele Grüße,
      Holger
      • Willa
        Willa
        Ausrüstungsfrage
        ich hab noch ne kleine frage für die es sich nicht lohnt nen fred aufzumachen:
        Für meinen NT hab ich den Motor O.S.91 SX-HGL C "Special" betsellt. (bei rd-modelltechnik)
        auf der bestellbestätigung steht aber O.S.91 SX-HC Spezial
        Ist das nun der richtige motor oder wollen die mir einen mit ner anderen Kurbeklwelle liefern?
        vielen dank, willa
        @holger: ich hab bisher nur gute erfahrungen mit hitec servos gemacht und deswegen die hs945 bestellt. ich hoffe mal es geht gut...
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Ausrüstungsfrage
          Wieso nimmst du den Umweg hier übers Forum, wende dich doch direkt an RD.
          • Willa
            Willa
            Ausrüstungsfrage
            tjo, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dasss die nen falschen motor einpacken weil die nur diesen einen os 91er führen.
            ausserdem geht forum viel schneller als bei rd anfragen, und für solche fragen hat der mann da sicherlich weniger zeit als ein paar leute hier im forum.
            mfg willa
            • helialpin
              • 02.05.2002
              • 131
              • Heli
              • Salzburg
              Ausrüstungsfrage
              Hi Willa!
              Ich denke schon das es der Richtige ist, sicher bin ich mir aber nicht.
              Bei RD kannst du immer anrufen wenn du eine Frage auf dem Herzen hast, sind sehr nette Leute dort.
              Liebe Grüße
              Heli
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                Ausrüstungsfrage
                Hi Willa,
                also bei Graupner gibt es den:
                "OS MAX 91 SX-H C Spec.", und den
                "OS MAX 91 SX-HGL XC Spec."
                Nur der HGL ist von seinen Abmessungen/Kurbelwelle für den NT ohne ßnderungen einbaubar.
                Der SX-H hat eine kürzere Kurbelwelle, die 9,5 mm Durchmesser hat, statt 8,0mm wie beim HGL.
                Frage einfach bei RD direkt nach!
                Wolfgang
                • Willa
                  Willa
                  Ausrüstungsfrage
                  jetztt musste ich doch noch mal schnell nachfragen. Antwort:
                  Hallo Herr Thielicke,
                  es gibt nur diesen einen Motor wie auch abgebildet,
                  das eine ist die O.S. Bezeichnung, das andere die Graupner Bezeichnung.
                  Also hoffe ich mal dass da alles klar geht. aber ich werde wohl nicht der erste sein der da für nen 3dnt einkauft.
                  mfg willa
