Problem beim NT Aufbau
  • hajowe
    hajowe
    Ich bin gerade dabei meinen vor kurzem gelieferten NT aufzubauen und habe folgendes Problem oder auch nicht.
    Das große Riemenrad mit der Carbonnabe das vorn durch die Seitenteile läuft ist soweit
    oben, dass es teilweise oben an den Seitenteilen schleift. Es läuft auch nicht absolut rund,
    es bewegt sich so ca. 0,6mm (Messuhr)auf und ab wenn es durch die Seitenteile läuft und dann streift es halt zwar ganz schwach die Seitenteil.
    Ich habe das ganze schon zweimal wieder ausgebaut um zu sehen ob ich was falsch zusammengesteckt habe, aber ich habe es exakt nach Anleitung und Plan gemacht.
    Sollte man das ganze ignorieren und einfach sagen das läuft sich ein?
    Das dieses Riemenrad bei dieser Größe ohne irgendeinen Schlag hinzubekommen ist wird fast unmöglich sein, wie genau läuft das bei euch?
    Dake für die Tips.
  • Harald Schappacher
    • 31.05.2001
    • 423
    • Harald
    • Radfeld / Tirol
    also irgendwas ist da falsch, wenn das Riemenrad oben fast anläuft. Hast du Teil 0412 vielleicht falsch montiert ? (unten statt oben) Das Rad läuft normal genau in der Mitte.
    Zum Schlag: ich glaube 0,6mm kann man vernachlässigen. Ev. die Bohrungen entgraten, damit das CFK Teil nicht schräg aufliegt.
    HS
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Hast Du evtl die Passcheiben auf die falsche Seite
      der Hauptrotorwelle montiert?
      Bei mir (2003) läuft das Rad exakt mittig zwischen den Seitenteilen.
      Gruß Woody
      • hajowe
        hajowe
        In der Aufbauanleitung wird eine untere und eine oberen Rotorwellenlagerplatte erwähnt (#0722 und #0724) bei mir sind aber beide Platten total identisch.
        Ist das wirklich so?
        Das Riemenrad mit Freilauf und Nabe (2416 L0418) war schon komplett montiert, ebenso das Kunstoffabtriebsrad das auf den Heckrotor umstetzt (0426 mit 0424)
        Die Beiden Zahnräder 0424 und 0727 passen auch wunderbar zueinander, ich habe auch absolut kein axiales Spiel der Rotorwelle.
        Die Ausgleichsscheibe 0412 ist ganz oben eingebaut.
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi!
          Die Lagerplatten sind identisch. Nur darauf achten das beide Lager in Richtung Riemenrad zeigen.
          Bei der unteren Platte nach oben und bei der oberen Platte nach unten.
          • helialpin
            • 02.05.2002
            • 131
            • Heli
            • Salzburg
            Hallo!
            Vielleicht hast du das Riemenrad verkehrt herum eingebaut?
            Die Muttern gehören nach unten (dort wo das Alurad auf die Carbonspeichen trifft).
            Das Alurad hängt dann unter den 3 Carbonspeichen.
            Liebe Grüße
            Heli
            • hajowe
              hajowe
              Danke für den Tip, ist aber richtig.
              Kann leider H. Henseleit nicht erreichen sonst würde ich das mit dem Hersteller abklären, ansonsten bin ich für jeden Tip dankbar.
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                @Hans: Kannst Du evtl. ein Bild einstellen?
                • I.T.
                  I.T.
                  Hallo Johann,
                  ich gehe mal davon aus das Ihr in Bayern auch Zeichnungen und Anleitungen lesen könnt. Und da du wohl nicht gerade der typische Anfänger bist und die Kiste richtig montiert hast, hilft wohl nur ein Anruf bei Jan.
                  Normalerweise kann man nichts verkehrt zusammenbauen wenn es so wie in der Anleitung beschrieben gemacht wird- und dann passt es immer, es sei den ein Teil ist nicht Maßhaltig von der Maschine gefallen. Und die Riemenscheibe sollte keine 6 10tel flattern - kommt gar nicht gut wärend des Fluges.
                  Ingo
                  • hajowe
                    hajowe
                    Habe inzwischen H. Henseleit erreicht und die Riemenscheibe zurückgeschickt.
                    Habe am Wochenende bei einem Kollegen der auch einen NT hat verglichen, das Problem muss in der Riemenscheibe liegen.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Und hast du schon Bescheid bekommen was los war ?
                      • hajowe
                        hajowe
                        Nein Bescheid bekommen kann man dazu nicht sagen.
                        Ich habe das Teil ohne irgend eine Antwort oder Hinweis zurückbekommen.
                        Auch auf eine email Anfrage ober irgend was festgestellt wurde kam bis jetzt keine
                        Antwort.
                        Was soll ich mich ärgern.
                        Eine Feile wird wohl das Problem vorerst beheben.
                        Falsche Montage schließe ich absolut aus, denn die Anleitung ist einfach und klar verständlich, ausserdem habe ich einen Kollegen besucht, der hat seine zur gleichen Zeit bekommen und beide sind absolut identisch aufgebaut, nur bei ihm sitzt das Riemenrad fast mittig.
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Hört sich nicht gut an, Feilen ist keine gute Lösung, denn da muß ja was nicht in Ordnung sein. Denn normalerweise passen Helibausätze sehr gut zusammen,ohne irgenwelche nacharbeiten. Ich habe mir auch mal einen NT gebaut und der passte perfekt zusammen. Also bevor ich da jetzt rumfeilen würde,würde ich mal anrufen beim Hersteller.
                          • higgy
                            higgy
                            Ja,
                            würd ich auch sagen, auch mein 2. NT (2003er) passte suppi zusammen,
                            also ich würde Jan mal anrufen, probiers ein paar mal mehr,
                            er kann dir sicherlich helfen....
