TDR und BL750MX
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    TDR und BL750MX
    ich bin gerade am Zusammenstellen meines möglichen TDR Setups.
    Hat schon jemand den Align BL750MX Motor eingebaut, geht sich der Platzmäßig aus und wie siehts mit dem Gegenlager aus?
    Elektromotor Align RCM-BL750MX 530KV - Hubschrauber und Zubehör - Modellsport Schweighofer
    Hat auch schon jemand Erfahungen mit dem MB am TDR?
    Ich weiß V-Stabi ist das beste aber ich habe bei all meinen Helis das MB verbaut und möchte die Linie beibehalten.
    Danke für die Infos
    MfG Christian
  • Fredoc
    • 14.03.2007
    • 413
    • Frederic
    • Metz
    AW: TDR und BL750MX
    ich fliegen mit dem MicroB im Rigid seit über 2 Jahren und ich würde nicht wechseln.
    Wegen Motor kann ich nichts sagen ich kenne den 750MX nicht, ich habe den Pyro BE drin und ich bin dran denn 700MX einzubauen mit 14S
    Fred
    T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      AW: TDR und BL750MX
      Ich habe den zwar nicht, aber der passt schon sehr gut. Evtl. mußt Du mit dem Dremel aber ein wenig werkeln. Damals beim 700M passte die plane Stelle für die Madenschraube des Ritzels nicht.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        AW: TDR und BL750MX
        Fred
        Wieso baust nicht gleich den neueren 750MX ein, der ist noch stärker aber halt ein wenig höher.
        MfG Christian
        • Fredoc
          • 14.03.2007
          • 413
          • Frederic
          • Metz
          AW: TDR und BL750MX
          Na ja, es hat noch keiner den Versuch gemacht den Motor mit 14S zu fliegen.
          Ich könnte auch den BE drin lassen und mit 14S ausprobieren aber ich will nicht dass alles abraucht.
          Ich weiß nur dass der 700MX das aushält weil Marcel es im Goblin ausprobiert hat.
          Hier das Video dazu:
          Sorry wenn OT
          Fred.
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            AW: TDR und BL750MX
            Welche Ströme fließen bei Dir? Macht eigentlich nur Sinn, wenn die Momentan sehr hoch sind. Wenn es der org Motor ist, würde ich es bei 12S belassen. Wenn der umgewickelt wurde, macht es evtl. schon eher Sinn.
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • Heli-Anfänger Düsseldorf
              AW: TDR und BL750MX
              Hallo Felix, ich würde Dir auch zu dem 750 MX raten, lasse ihn aber vorher bei Holle/Slowflyworld umwickeln.
              Das ist soo günstig und seine Motoren gehen ab wie Rakete!
              Mit Powerdraht einlagig gewickelt und neuen Lagern weit unter 100 Euro!
              Das verträgt Dein TDR immer noch gut und ist weitaus stärker als der Pyro Black Edition. Der MX 750 ist deutlich stabiler mechanisch.
              Mach Dich mal schlau auf seiner Webseite.
              Wolfgang
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                AW: TDR und BL750MX
                Kriegt man mit der langen Welle vom 750MX kein Problem!
                Und wie sieht's mit dem Abstand oben zur Haube aus?
                MfG Christian
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  AW: TDR und BL750MX
                  Da liegt wohl ein Misverständnis vor. Ich brauch den MX nicht. Habe einen Quantum 4530 und der geht so schon verdammt gut. Der macht aber auch ganz leichte Schleifspuren, trotz Versteifung.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • Fredoc
                    • 14.03.2007
                    • 413
                    • Frederic
                    • Metz
                    AW: TDR und BL750MX
                    Beste Grüße
                    Felix
                    Ich möchte nicht nur die Spannung erhöhen und den Strom reduzieren sondern auch mit höhere RPM fliegen mit den gleichen Ritzel.
                    [Habe auch noch ein gewickelter 4035 liegen ;-) ]
                    Fred.
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      AW: TDR und BL750MX
                      Zur Not holt man den Dremel raus. Lieber zu lang als zu kurz.
                      Da ist mehr als ausreichend Platz. Selbst mein KDE XF 495 passt rein und hat viel Luft. Da sollte das mit dem MX kein Problem sein.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        AW: TDR und BL750MX
                        Ok, das macht dann natürlich auch Sinn.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        GruÃ?
                        Felix
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          • GroÃ?raum Frankfurt
                          AW: TDR und BL750MX
                          Ich baue genau die Kombi momentan auf, sieht platzmäßig gut aus.
                          Habe aber nur mal die Teile reingehalten, da ich noch an der Mechanik bin.
                          Es besteht auch keine Eile, liegt alles schon ein paar Wochen zu Hause herum.
                          Grüße,
                          Nico
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            AW: TDR und BL750MX
                            Grüße,
                            Nico
                            Dann gib mal bitte Bescheid oder mach uns ein paar Fotos wennst soweit bist.
                            MfG Christian
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              AW: TDR und BL750MX
                              So entspannt könnte ich gar nicht sein. Ich steh schon mit Schraubendreher an der Tür, wenn der Postbote klingelt.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
