Pyro 700-52 Wellenlänge
  • mono
    mono
    habe mir jetzt endlich einen TDR bestellt.
    Als Motor möchte ich mir den Pyro 700-52 bestellen. Reicht die Standwellenlänge
    oder brauche ich den Motor mit Langerwelle?
    Michael
  • Juicius
    Juicius
    AW: Pyro 700-52 Wellenlänge
    Glückwunsch zum TDR :-)
    die standard Welle ist ok (steht auch so in der Anleitung vom Jan)
    • sedase
      • 20.01.2011
      • 317
      • Sergio
      • Zürich / Schweiz
      Hallo Michael
      Der "normale" Pyro 700-52 passt pefekt
      LG SERGIO
      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
      • mono
        mono
        Danke für die schnelle Antwort
        • Dünner
          • 10.10.2011
          • 213
          • Olaf
          kann man beim TDR den Pyro 700 mit der langen Welle verbauen (mit oder ohne Gegenlager)?
          Hat jemand Erfahrung mit dem Pyro 700-45(L) mit langer oder kurzer Welle im TDR?
          Gruß Olaf
          Zuletzt geändert von Dünner; 18.08.2012, 10:45.
          • Dünner
            • 10.10.2011
            • 213
            • Olaf
            Gruß Olaf
            Folgende Fragen stellen sich zusätzlich:
            Wie viel Platz ist zwischen dem Motorträger und der darunter befindlichen Platte?
            Passt die lange Welle zum Gegenlager des TDR?
            Gruß Olaf
            • Juicius
              Juicius
              also ich habe die lange Welle kürzen müssen, da sie sonst mit der Reglerplatte kollidiert. Dremel und keine 5 Minuten
              • Torsten Parl
                • 29.07.2007
                • 229
                • München Ost
                Der einfachere Weg wäre allerdings die Reglerplatte etwas auszuarbeiten.
                Dann hat man im Falle eines Falles immernoch einen Piro mit langer Welle...
                Grüße Torsten
                • Dünner
                  • 10.10.2011
                  • 213
                  • Olaf
                  Grüße Torsten
                  Ist bei einer "Ausarbeitung" der Reglerplatte noch ausreichend Platz für den Regler?
                  Hat jemand praktische Erfahung mit dieser Maßnahme?
                  Gruß Olaf
                  • Torsten Parl
                    • 29.07.2007
                    • 229
                    • München Ost
                    Gruß Olaf
                    Hallo Olaf,
                    zwischen Gegenlager und Reglerplatte sind ca. 5 mm Spalt, da passt sowieso nichts hin. Höchstens die Kabel vom Regler, die müsste man dann an der Welle vorbeiführen (können).
                    Im Zweifelsfall kannst du dir ja vorher eine Pappschablone zum Testen machen.
                    Grüße Torsten
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      Standartwelle + Gegenlager
                      und fertig
