Gabelkopf vom Heckservo - Servoarm zu dick
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Ih hab ein kleines Problem, dass die Servoarme von Futaba leider 2mm dick sind und für den Gabelkopf leider nur 1,75mm dick sein darf. Weiß wer ein Servoarm fur das BLS251 der passt? Alternativ würde ich ein Kugelkopf versuchen einzubauen...
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Juicius
    Juicius
    AW: Gabelkopf vom Heckservo - Servoarm zu dick
    Bei mir passen die beiliegenden Servorarme, die sternförmigen
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Die sind bei mir auch zu dick. Der Gabelkopf rastet nicht richtig ein, sieht man kaum...
      SoxoS rocks! :-)
      • Juicius
        Juicius
        Ich habe gerade nochmal bei mir kontrolliert(leider kann ich die Dicke schlecht messen) aber der Gabelkopf ist mit einem hörbaren Klacken eingerastet
        • augur
          • 22.03.2009
          • 2340
          • Nils
          Hast du den schwarzen Stern verwendet?
          SoxoS rocks! :-)
          • Juicius
            Juicius
            ja genau den.
            aus der Anleitung: Für das Heckservo muss ein normaler 2mm Kunststoffhebel mit 1,5mm Bohrung genommen werden, da hierfür später ein
            Gabelkopf aus Metall vorgesehen ist... Hat auch problemlos funktioniert :-)
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Mhh, ich finde das recht knapp und bei mit springt die Gabel relativ leicht auf. Dann untersuche ich das nochmal...scheint ja gewollt zu sein.
              SoxoS rocks! :-)
              • Juicius
                Juicius
                ich habe auch zuerst gedacht der Arm ist zu dick. Dann hab ich den Gabelkopf vorsichtig mit ner kleinen Zange zugedrückt und er läuft spielfrei und hakt auch nicht...
                • Matthias B.
                  • 27.05.2007
                  • 187
                  • Matthias
                  Hallo und guten Abend.
                  Sichert ihr diesen Gabelkopf noch zusätzlich mit einem kleinen stück Schlauch?
                  Die besten Grüsse
                  Matthias
                  • Juicius
                    Juicius
                    ich hab's nicht gemacht aber hört sich ga nicht mal verkehrt an
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2082
                      • André
                      Ein Stück schwarzer Schrumpfschlauch (natürlich geschrumpft) sichert auch gut
                      LG André
                      LG André
