Pyro 700 in KDS Modus betreiben, was ist das?
  • GERMANICUS
    GERMANICUS
    Servus Jungs,
    evtl kann mir jemand helfen!
    Habe heute meinen frisch gewickelten pyro 700 bekommen in black editon.
    jetzt sagt mir ein kollege ich müsse den jive auf KDS Modus stellen, hab ihn aber auch Heli Modus 4 stehen!?!?!?
    Finde nix über KDS Modus, wer kann mir helfen?
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • Markus
    • MFI-Neudorf
    der Modus heißt KSA und wird zusätzlich am Schluß zum Helimodus dazu programmiert.
    Ist für problematische Motoren gedacht damit der Jive ein wenig sanfter an die Sache rangeht und unangenehme Absteller verringert bzw. verhindert.
    MfG
    Kafka
    • Fl3xi
      • 13.07.2008
      • 910
      • Alexander
      • Bamberg
      AW: Pyro 700 in KDS Modus betreiben, was ist das?
      Er meinte mit Sicherheit KSA (=Kontronik Special Appliation) Modus. Schaden kanns mit Sicherheit nicht .
      Dieser ermöglicht den Problemfreien Betrieb vom Jive mit zB Hacker oder Scorpion Motoren. Beim
      normalen Pyro braucht man ihn nicht, bei der Black Edition kanns was anderes sein. Aktivier ihn dann hast du keine Sorgen .
      Alex
      Rave Ballistic 700
      Rave ENV
      Forza 450
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Ich würde ihn bei einer Black Edition auch sicherheitshalber programmieren, da die Wicklung doch einiges mehr an Leistung und dadurch höhere Strompeaks zuläßt.
        lg alex
        • GERMANICUS
          GERMANICUS
          ok!
          ich hab die prog disk von einem freund, kann ich damit den ksa irgenwie einschalten, prog kart 1 oder 2 und was muss ich aktivieren?
          wollte eigentlich jetzt zum fliegen, und ich kenne leider nicht alles von dem jive regler.
          danke für info!
          • tluckeneder
            • 28.11.2009
            • 1075
            • Tom
            • Linz
            für den KSA-Mode brauchst du nicht zwingend eine ProgCard - geht ganz normal über den Programmierstecker am Jive und Sender.
            Beim Jive/Powerjive ist KSA der Mode 10, beim Helijive ein anderer (weiß ich jetzt nicht auswendig).
            vg,
            Tom.
            [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
            • GERMANICUS
              GERMANICUS
              vg,
              Tom.
              dann lösche ich meinen modus 4 doch wieder oder?
              hab den Jive 120 HV nix heli Jive, modus 10 steht nicht in der anleitung...
              hmmmmm....
              Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2012, 15:52.
              • tluckeneder
                • 28.11.2009
                • 1075
                • Tom
                • Linz
                nein, Modus 4 wird durch den KSA nicht wieder gelöscht, der bleibt erhalten.
                Wenn in deiner Anleitung tatsächlich kein Modus 10 angeführt ist, musst du eine SEHR alte Firmwareversion haben...
                vg,
                Tom
                • GERMANICUS
                  GERMANICUS
                  dann liegt es wohl an der anleitung, der regler ist vom letzten jahr
                  • GERMANICUS
                    GERMANICUS
                    also ich hab jetzt alles eingeschalten den heli 4 hab ich nicht neu programmiert der war ja programmiert, habe gewartet bis 10x gepiepst hat und vollgas rein gewürgt. alles abgesteckt und nun macht er beim einschalten am schluss noch so ein klingeling. passt das nur mit dem KSA modus?
                    Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2012, 16:14.
                    • Kafka
                      • 23.04.2009
                      • 1007
                      • Markus
                      • MFI-Neudorf
                      das Klingeln passt. Ist wie ein Handy läuten und signalisiert das der KSA Mod aktiv ist.
                      MfG
                      Kafka
                      • tluckeneder
                        • 28.11.2009
                        • 1075
                        • Tom
                        • Linz
                        Ja, genau - dieses "Klingeling" ist das Zeichen für den KSA.
                        Kleiner Hinweis:
                        Sobald du irgendeinen anderen Modus programmierst wird der KSA wieder deaktiviert, d.h. dann wiederum den Mode 10 als letzten Mode aktivieren.
                        vg,
                        Tom.
                        Edit: nicht schnell genug ;-)
                        • GERMANICUS
                          GERMANICUS
                          ok danke jungs
                          ich geh jetzt fliegen und teste, drückt mir die daumen ;-)
                          bis dann...
                          • DirtyHry
                            DirtyHry
                            Und German alles Heil geblieben?
