Ausgleichsscheiben für Blattanschluss?
  • Dan
    Dan
    Nutze die Radix 710 V2 am TDR und bin auf der Suche nach Ausgleichsscheiben (4 Stück a 1mm) möglichst schwarz und aus Kunststoff, da die beiliegenden Aluscheiben von den Radix größer sind als die Blattgriffe und das schaut einfach unschön aus.
    Was nutzt Ihr so?
    Danke und viele Grüße
    Dan
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Ausgleichsscheiben für Blattanschluss?
    Hallo Dan,
    dann nimm doch die hier: Beilagescheibe für Rotorblätter, Henseleit Helicopters
    Von den AL-Scheiben rät Herr Henseleit eh ab (siehe Handbuch zum TDR).
    Grüße, Klaus
    Zuletzt geändert von heli_jupp; 24.06.2012, 06:49.
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      ich nehme diese.
      Rotorblatt Distanzscheiben, 1mm Dicke, 5mm Bohrung (4 St Paddel
      • Dan
        Dan
        Danke, im Henseleit Shop habe ich gar nicht geschaut...
        Sind die genau so groß wie die Blattgriffe? Mag nicht wenn die Scheiben größer sind und rausschauen..
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          Ja. Die verschwinden in den Blattgriffen. Allerdings 1 Euro/Stk. -wenn ich das richtig sehe.
          Grüße, Klaus
          �dön von Horváth
          • MartinSausF
            xtremeracing.de/
            Onlineshop
            • 28.08.2007
            • 754
            • Rund um München
            Kann ich bestätigen. Ich hab Blätter mit 14mm Blattdicke an der Verschraubung und der direkte Kontakt der Blätter mit den Alublattgriffen tendiert regelmäßig zum verkannten. Ich fette die Stellen extra mit Würth Liquid, aber nach ca. 10 Flügen ist die Schmierwirkung wieder weg. Das Problem ist dann, daß die Blätter bei schnellen zyklischen Manövern wegschwenken und dann nicht mehr 100% zurückschwenken, was zu einer Unwucht im Hauptrotor führt. Das ist dann insbesondere beim Ausdrehen des Rotors nach dem Landen ein Problem. Da muß ich manchmal vor dem Landen kurz in die höchste Drehzahl schalten, damit sich die Blätter durch die Fliehkraft nochmal ausrichten (was bei meiner niedrigen Drehzahl von ca. 1000 U/min nicht passiert). Also unbedingt die dem TDR beiliegenden Kunststoff-Unterlegscheiben verwenden.
            Martin
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Wenn sich bei 1000 Umdrehungen die Blätter nicht von selbst ausrichten, dann will ich gar nicht wissen wie fest die angezogen sind.
              MMn wesentlich zu fest.
              Gruß Klaus
              • MartinSausF
                xtremeracing.de/
                Onlineshop
                • 28.08.2007
                • 754
                • Rund um München
                Die sind so fest angezogen, daß sie beim Heli hochkant halten gerade nicht einklappen. Das Problem ist aber, daß durch das dauernde Schwenken der Blätter bei "dynamischen Flugmanövern" die Gleitwirkung zwischen Blatthalter und Blätter nachläßt und die Blätter "fest werden". Wenn man die Blätter nach ein paar Flügen per Hand bewegt, gibt es erst einen leichten Ruck und dann schwenken sie wieder normal. Es entsteht durch das dauernde Schwenken im Flug ein minimaler Abrieb an den Blatthaltern, welcher zu diesem "Festwerden" führt. Deshalb hat Jan extra Kunststoffscheiben beigelegt, welche man aber nicht bei Blättern mit 14mm Blattwurzel verwenden kann Eine minimale Schmierung hilft ein paar Flüge lang gegen das fest werden, aber irgendwann werden sie dann doch wieder fest.
                Martin
                • Dan
                  Dan
                  Also der Art Probleme kenn ich so gar nicht. Meine Blätter sind allerdings nicht so fest, die klappen schon bei 14Grad Pitch langsam ein.(im Stand)
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2012, 12:04. Grund: .
                  • MartinSausF
                    xtremeracing.de/
                    Onlineshop
                    • 28.08.2007
                    • 754
                    • Rund um München
                    Ich hab als "Regel" mal das gehört:
                    Wenn die Blätter zu locker angeschraubt sind, läufst Du Gefahr, daß die beim Anlaufen des Motors einklappen und die Wahrscheinlichkeit ist dann recht groß, daß der Heli durch die Unwucht umfällt.
                    Martin
                    • Dan
                      Dan
                      So locker sind sie bei mir auch wieder nicht :-)
