Pyro 700-52
  • bigmic
    bigmic
    Pyro 700-52
    Hallo.
    Beim verwenden des Pyro 700-52 und dem Gegenlager beim TDR - sollte ich mir besser den Pyro 700-52 mit langer Welle bestellen oder ist die "normale" Welle lang genug um ins Gegenlager zu greifen?
    Mic
  • Valkiery
    • 01.06.2006
    • 898
    • Ingomar
    • Lengenfeld
    AW: Pyro 700-52
    Normale Welle ist lang genug.
    Ingo
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      AW: Pyro 700-52
      kürzen kannste immer...
      GruÃ?, Flo
      • Jan_S
        Jan_S
        AW: Pyro 700-52
        Hallo Mic
        Pyro 700-52 mit Standartwelle reicht (steht auch so im TDR Handbuch auf Seite 8 das du auf der Website von Jan Henseleit runterlanden kannst).
        Gruss Jan (nicht Henseleit )
        Edit: Oouups... da war wohl jemand schneller
        • Manumann
          • 07.05.2007
          • 77
          • Manuel
          • GroÃ?ostheim
          AW: Pyro 700-52
          normale Welle, die 25mm aus dem Motor rausschaut langt.
          Die lange 30mm braust du nicht.
          Gruß Manuel
          1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
          1x Goblin 700 V-Stabi
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2417
            • Jan
            • Groß-Umstadt, Schaafheim
            AW: Pyro 700-52
            die kurze Welle schließt mit dem Kugellager im Gegenlager ab - reicht.
            Gruß Jan
            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
            • bigmic
              bigmic
              AW: Pyro 700-52
              Na, das waren wohl genug aussagekräftige Antworten. Danke!
