Fensteraufkleber für NT Haube
  • Oehli
    Oehli
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    Hallo, lade Dir beim Henseleit.de die Bauanleitung runter. Da ist ein Vordruck der Fensterhaube dabei. MFG Rüdiger
    • Oehli
      Oehli
      • Oehli
        Oehli
        • Jörg
          Jörg
          die ist nur bei der gedruckten Anleitung dabei.
          Ich habe die Schablone gar nicht verwendet und beim entfetten ist auch noch die Markierung auf der Haube flöten gegangen :rolleyes: .
          Ich habe erst mit dünnem Tesafilm (wichtig ist Tesa, weil der billige aus dem Baumarkt lässt das Lösungsmittel vom Lack durch und man bekommt den Kleber nicht mehr runter) die Konturen 'nach Augenmaß' abgeklebt und die Rundungen mit einem sehr scharfen Cutter Messer angepasst.
          Dann den Rest mit breitem Malerkrepp abgeklebt.
          Und dann mit der Simprop Tunke wie in der Anleitung empfohlen lackiert . Das Zeug hat mich wirklich Nerven gekostet da es erst nach 3 Tagen so weit getrocknet war das man das Krepp entfernen konnte (darauf selbst ist es überhaupt nicht getrocknet sondern klebt wie die Pest).
          Nach einem weiteren Tag konnte ich dann das Tesa entfernen.
          Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden, entspricht zwar nicht zu 100% den original Konturen sieht aber trotzdem gut aus.
          Jörg
          • Oehli
            Oehli
            • Jörg
              Jörg
              dann kann ich Dir eine Fotokopie der Schablone schicken.
              Gib mal Deine Adresse als PM rüber, dann tüte ich Dir die ein.
              Du wirst aber Probleme mit den Rundungen bekommen.
              Jörg
              • lmhteufel
                lmhteufel
                Hallo ßhli,
                schau mal bei CR-Modelltechnik vorbei.
                Mit dem DC-Fix hatte ich es auch probiert, aber schnell aufgegeben, da die Wölbung recht stark sind.
                • Oehli
                  Oehli
                  • pchubi
                    pchubi
                    nachdem ich mir momentan auch eine neue Haube zurecht mache, habe ich die Schablone fürs Fenster mal eingescannt. Wer sie also als Datei möchte: download hier.
                    Die TIF-Datei enthält drei Seiten:
                    1. Seite: Schablone komplett (DIN-A3)
                    2. u. 3. Seite: je halbe Schablone für Druck auf A4 zum zusammenkleben, denn wer hat schon A3-Drucker
